E46 sisätilapuhaltimen moottori
  • goyo
    • 32
    • Kuusankoski
    onkos kukaan vaihtanut e46 330i ?
    mitä pitää purkaa tieltä että saa puhaltimen mahtumaan pois?
    :think
    Luisto alkaa, kun pito loppuu
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    :think
    Katso myös 1. sivu
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • fraatti
      • 4676
      :think
      jos puhallia ei toimi välillä vika todennäköisesti puhallinta säätävässä siilissä. Haulla löytyy lisää..
      Mutta jos kuitenkin haluat päästä käsiksi moottoriin niin siihen pääsee käsiksi kun purkaa raitisilmasuodattimen ja sen kotelon pois.. Takaa näkyykin puheltimen muovit jotka taisivat olla parilla ruuvilla sekä klipsuilla kiinni. Pyyhkimet muistaakseni piti jättää pystyyn että muovit mahtuivat tulemaan pois paikoiltaan. Muovien irrottua itse moottori on siinä alla pannalla kiinni.
      F11 535dX LCI
      • goyo
        • 32
        • Kuusankoski
        kiitoksia, homma tehty, sain puhaltimen irti, puhaltelin puhtaaksi, laakereille teflon öljyä ja vähän sähköpuolelle 556.
        nyt voi taas nauttia hiljaisesta puhaltimesta ilman vikinää.
        • goyo
          • 32
          • Kuusankoski
          siili, etuvastus pitää vielä vaihtaa kun pumppailee tuulettimen kierroksia silloin tällöin...
