E46 320Ci -00 Automaatissa häiriö. Huutomerkki syttyi mittaristoon
  • kilofasu
    • Jun 2008
    • 127
    Automaatti on toiminut normaalisti tähän asti. Sitten syttyi huutomerkki mittaristoon. Sammutin ja laitoin käyntiin. Valo ei enää palanut ja matka jatkui normaalisti, kunnes syttyi toisen kerran 200 km päästä. Taas sammutus ja käynnistys ja matka jatkui normaalisti. Huutomerkin palaessa kone on jonkinlaisella varo-ohjelmalla. Steppi ei tällöin toimi ja liikkellelähtö tapahtuu varmaan kolmosella. Valo on syttynyt yhteensä 6 kertaa ja joka kerta sammutuksen jälkeen valo ei ole enää palanut. Syttymisten välillä on ollut kilometrejä 200, 700, 80, 60, 30. Eli yhä useammin se syttyy. Seuraavaksi ajetaan tietysti suoraan diagnoosiin.
    Searchilla löytyy toki paljon erilaisia keskusteluja asiasta, mutta ei jaksais lähtee kaikkia lukemaan. Onko kellään kokemuksia samanlaisesta ongelmasta? Mikähän tuossa vois olla vikana?
    Aski on kai tämä
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...15&hg=24&fg=05
    Kalusto:
    e39 530dA -02 M-Sport
    e46 320ciA -00
    Yamaha FZS1000 Fazer -03
    Opel Ascona B 2.0S -80
    Tunturi Automat
    "Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
    Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
    Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.
  • Yltti
    • 2792
    Turha ruveta lottoamaan ja vastasit itsellisikin jo.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • kilofasu
      • Jun 2008
      • 127
      Niin no voi kai sitä kysyä kuitenkin:think Jos vaikka jotain tyyppivikoja on? Autolla on ajettu vasta 65000 ja yksi talvi Suomessa, joten en ihan vielä odottanut vaihteisto-ongelmia. Onko noi ihan susia lootia?
      Kalusto:
      e46 320ciA -00
      Tunturi Automat
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        ABS-anturi viallinen? Laatikko ei saa nopeustietoa ja menee vikatilaan..
        • kilofasu
          • Jun 2008
          • 127
          ABS kyllä toimii ja ABS-valokaan ei ole syttynyt ajossa.
          Kalusto:
          e46 320ciA -00
          Tunturi Automat
          • Weturi
            • 60
            • Nastola
            Itsellänikin E46 328 -99:ssä oli sama ongelma . Syylliseksi osoittautui ilmamäärämittari.
            • kilofasu
              • Jun 2008
              • 127
              Oho. Menikö mittari vaihtoon vai miten selvittiin?
              Kalusto:
              e46 320ciA -00
              Tunturi Automat
              • kilofasu
                • Jun 2008
                • 127
                Baitöwei. Miten noista bemarin automaattilaatikoista tarkastetaan öljyn määrä? Tikkua en ole ainakaan löytänyt konetilasta. Sellaisen olen aikoinaan nähnyt jonkun mersun konetilassa.
                Kalusto:
                e46 320ciA -00
                Tunturi Automat
                • turbopuusti
                  • Dec 2005
                  • 831
                  eipä siinä mittatikkua olekkaan kun taitaa olla näitä ikiöljylaatikoita?
                  e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                  • Weturi
                    • 60
                    • Nastola
                    Siitä selvittiin uudella ilmamassamittarilla. 322€!!
                    • kilofasu
                      • Jun 2008
                      • 127
                      2 vikakoodia laatikosta: Joku vaihdekontrolli ja 5-vaihteen kontrolli. Ensi viikon tiistaina selviää tarkemmin
                      Kalusto:
                      e46 320ciA -00
                      Tunturi Automat
                      • Hemi
                        • 18880
                        Onko alla oikean vierintäkehän/halkaisijan renkaat?
                        • kilofasu
                          • Jun 2008
                          • 127
                          Ei muuten ole. Pitäis olla 195/65/15, mutta alla on 185/65/15. Voiko tolla tosiaan olla jotain merkitystä? Vika on tosiaan ollut aina vitosella tai vitoselta neloselle vaihdettaessa.
                          Kalusto:
                          e46 320ciA -00
                          Tunturi Automat
                          • Hemi
                            • 18880
                            Vika voi olla alikokoisessa rengaskoossasi.
                            Eli vastaavaa vikakoodia pukkaa kun pitkään ajellaan ko.stepillä niin että laatikko ei lukitu alikokorenkailla päätienopeuksissa.
                            Eli herjaa vitosen lukitusta ja nelosen/vitosen väli selkeästi ontuu.
                            Taas kerran moni voi olla eri mieltäkin tästä asiasta(...."mitensemukahaistaanopeudensatelliitis tavai"...), mutta itse kyllä vaihtaisin alle orggis vierintäkehän rengastuksen ja kävisin nollauttamassa koodit+mukautumat laatikosta sekä koneesta. Tämän jälkeen testilenkkiä ja jos vielä vikavalo syttyy, niin koodit uudelleen lukuun.
                            Älä missään tapauksessa anna vaihdella sinne mitään venttiilikoneistoja tms. ennen kuin olet tämän rengasongelman saanut pois päiväjärjestyksestä.
                            Vastaaviin herjoihin/ongelmiin on kuitenkin törmätty juurikin alikokorengastuksella uudemmalla stepillä pidempään ajellessa.
                            • kilofasu
                              • Jun 2008
                              • 127
                              Kiitti paljon. Juuri tämmoisessä tapauksessa on näistä foorumeista pirusti hyötyä. Muuten vois mennä rahaa ihan hukkaan. Kohtahan voi laittaa kesärenkaat, joten odotellaan siihen. Kesärenkaat on oikeaa kokoa. Nyt kun oon kaupungissa ajellut, niin valo ei ole syttynyt. Viimeiset 4 syttymistä tuli matkalla äkäslompolosta vaasaan.
                              Mitä tarkoitat noilla mukautumisien nollaamisilla?
                              Kalusto:
                              e46 320ciA -00
                              Tunturi Automat
