E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • JMTN
    • Oct 2010
    • 338
    • Haukipudas
    #1801
    Originally posted by VoDevil View Post
    halvimmalla ja helpoimmalla pääset kun pistät 225/40 joka kulmaan..
    Ruman näköinen vaan tulee, ku edessä ei veny kumi ja takana venytetty
    BMW e91 320d -08
    ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
    ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
    ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
    Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
    • keitiim
      • Sep 2011
      • 27
      • Sipoo
      #1802
      Olin aloittelemassa E46:sen 18" kakkosvanteiden maalausprojektia, kun huomasin ikävikseni yhdestä vanteesta kuvan halkeaman. Halkeama sijaitsee yhden vanteen sisäreunassa ja halkeama menee "läpi asti". Kuva kertoo loput. Voiko tuolle tehdä mitään? Vanhat vanteet nuo on eikä se niin just ole, jos noista vaan vielä voisi turvalliset saaha.. Voiko alumiinihitsaaja elvyttää vai joutaako vanne ja sitä myötä koko vannesatsi romukoppaan?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1803
        Originally posted by rawmeat View Post
        Ok, kiitoksia vastauksista!
        Lopputulema:
        Suuntaan kiikarit johonkin pienemmällä et-luvulla omaaviin vanteisiin.
        Tarkoitit varmaan suuremmalla ET:llä oleviin? 225 renkaille on ET30-35 sopiva.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • rawmeat
          • Dec 2012
          • 6
          • Liperi
          #1804
          Juurikin näin tarkoitin, meni vain sanat sekaisin.
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            #1805
            Pitäishän noi kuntoon viellä saada. http://www.l-weld.fi/vanteet.html Tosta skrollailet vähän alaspäin niin tulee kuvia minkälaisii on korjattu.
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #1806
              Jos et halua lähettää lappeenrantaan vanteita niin käy helsingissä, Heikinlaaksossa. Mainostavat ainakin tekevänsä hitsauksiakin.
              Auton vanteiden (alumiinivanteiden) korjaus ja oikaisu, vannekorjaus. Suomen Vannekorjaus Oy tarjoaa ammattitaitoiset ja edulliset vannekorjaukset (vanteiden oikaisu ja korjaus) alueella Helsinki, Espoo, Vantaa, Tuusula ja matkahuollon avulla koko Suomi —Suomen Vannekorjaus Oy.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • rawmeat
                • Dec 2012
                • 6
                • Liperi
                #1807
                Kuinkas seuraavat sopisi pyörimään? Eli auto oli 330d touring -03 tehtaan madalluksella (navasta kaareen edessä 350 takana 335) eikä kaaria ole mankeloitu. Olis tarjolla eteen 8,5x17 et 35 ja taakse 10x17 et30. Renkaat eteen 225/45 ja taakse 245/40. Myyjä sanoi että näillä mahtuu pyörimään ainakin kaverinsa e46 cabrissa, mutta en löytänyt söörtsillä että miten toukan alla sitten, kuitenkin välillä useampi henkilö kyydissä eikä sais pahasti raapia.
                Tiedän että tolle 10 leveelle pitäis pykälien mukaan laittaa 255 mutta sitten tuskin ainakaan enää mahtuu..
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1808
                  Ei mahdu ihan pienellä työllä raapimatta. Vakiokaariin ottaa kiinni todella reippaasti. Noille renkaille pitäisi takavanteet olla ET40. Touringissa on vähemmän tilaa kuin cabriossa.
                  Vanteet edullisesti
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #1809
                    Searchillä tästä ketjusta 52kpl osumia haulla "ET30".
                    Omalla kokemuksella, ei pyöri vakiokaarissa tuo yhdistelmä, ei pyöri raapimatta edes mankeloiduilla kaarilla.
                    • rawmeat
                      • Dec 2012
                      • 6
                      • Liperi
                      #1810
                      Vaan kun etsin 245/40 17 et30 niin ei ainuttakaan samat speksit omaavaa ennakkotapausta, halusin varman vastauksen asiaan enemmän perehtyneiltä.
                      Ja selvät vastaukset sainkin, kiitoksia näistä.
                      • Soad
                        • Jan 2011
                        • 204
                        - Offset etu 20 taka 22
                        - Leveys etu 8' taka 9'
                        - Halkaisija 17'
                        Auto: 320dAt 04' M-Sport
                        Kyssäri, pyöriikö niin ettei raavi vakio m-sport alustalla ja 225/45 & 245/40 renkailla?
                        Kiitos!
                        -Janne-
                        Kaikennäkösiä romuja..
                        Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                        (http://www.mudfix.fi)
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1812
                          - Halkaisija 17'
                          Kiitos!
                          -Janne-
                          Eteen ET35-40 ja taakse ET40-45. Noilla pyörii.
                          Vanteet edullisesti
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #1813
                            - Halkaisija 17'
                            Kiitos!
                            -Janne-
                            Ei pyöri.
                            edit. bemu ehti taas eka.
                            • Kauno
                              • Nov 2012
                              • 17
                              Käykö 4x 8.5x18 ET 35 ja 4x 225/40 renkaat?
                              Vakio alusta.
                              -E61 525d LCI -08 //M-Sport
                              Ex. E46 330CI -01
                              • icecold
                                • Dec 2009
                                • 2344
                                #1815
                                Vakio alusta.
                                Käyy.
