Originally posted by jarci
View Post
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
rengasonline.com, falkenilta ja dunlopilta saa ainakin.....Originally posted by ///Masa View Post:thinkOotko jostain löytäny 235/35-18 renkaan, ite en oo ainakaan koskaan löytäny moista kokoa?
vanne breyton vision replica.
tuli juuri sovitettuakin pelkkää vannetta ja 5mm koneistus varahan siinä olisi. jonkin verranhan se tosiaan ulos jää niinku ajattelinkin..
235/40 sarjan rengas halpenee kyllä rajusti. mutta. en tiedä kärsiikö tuota korkeaa rengasta levittää mielellään. 235 on kyllä max leveys ainakin..
e:.kuvia netistä kattelin niin eihän se 235/40 edes veny paljoa.mahtuuko niin eriasia taas.. halkoja kaaren väliin...
Originally posted by jarci View Postrengasonline.com, falkenilta ja dunlopilta saa ainakin.....
235/40 on kyllä liian iso jo. ennemmin vaikka 245/35.
Edellisessä autossa oli takana 9.5" 255/30-19" ET43 + H&R CupKit (55/35) eikä raapinut vakiokaariin sitten millään.Originally posted by Jontza View PostMeneekö suoraan, ilman mankelointia. 8,5-18 ET 38 eteen ja 9,5-18 ET 43 taakse.
Tai toinen 8x18 ET 35 eteen ja 9x18 ET 40 taakse. Renkaiksi tulisi molempiin sarjoihin taakse 255/35r18 ja eteen 225/40r18.
Autona on E46 330d Sedan vm.04
*KLIK*
Ja mulla oli myös edellis kesänä 9,5"x19" ET40 255/30 renkaalla eikä raapimista saatu pois vaikka himpan mankeloitiin kaaria. Eli se on niin paljon renkaasta ja autosta kiinni raapiko vai eikö raavi. Itsellä esim camberit tappisuorassa takana.
Joo eli lisäsin ET:n tekstiini.Originally posted by Bouma View PostJa mulla oli myös edellis kesänä 9,5"x19" ET40 255/30 renkaalla eikä raapimista saatu pois vaikka himpan mankeloitiin kaaria. Eli se on niin paljon renkaasta ja autosta kiinni raapiko vai eikö raavi. Itsellä esim camberit tappisuorassa takana.
ET oli siis 43.
tallissa olis kyllä 225/40....Originally posted by bemu2000 View Post235/40 on kyllä liian iso jo. ennemmin vaikka 245/35.
nämähän kyllä jo sitten alkaa venyäkin..Nykyisin mennään X3 E83
Uudet vanteet ovat 9x18 et38 ja oon lyömässä uutta alustaa juuri joka muistaakseni tipauttaa 20-70mm. Minkä kokosia kumeja tohon kannattais laittaa? Mikäli merkki/malli vielä vaikuttaa niin sattuneestä syystä luultavasti laitan Michelinit ja suunnitteilla olisi nuo uudet Pilot Sportit.
Originally posted by jrr View PostUudet vanteet ovat 9x18 et38 ja oon lyömässä uutta alustaa juuri joka muistaakseni tipauttaa 20-70mm. Minkä kokosia kumeja tohon kannattais laittaa? Mikäli merkki/malli vielä vaikuttaa niin sattuneestä syystä luultavasti laitan Michelinit ja suunnitteilla olisi nuo uudet Pilot Sportit.
225/40 joka nurkkaan. taakse menee myös 255/35 pienellä kaarien mankeloinnilla.
edit: mitäs ihmettä, sähän vasta viime viikolla kyselit samaa?
E46 325Ti Compact -02. Takakaaret mankeloitu sopivasti, etupään kaaret vakiot. Madallettu riittävästi korkeussäädettävällä alustalla. Takana 10" x 20" ET 35 + 265/25/20, sopii pyörimään raapimatta kaariin. Suurimmissa töyssyissä rengas hipaisee ilmeisesti hieman takapuskurin kulmaan. Edessä 8,5" x 20" ET 35 ja 10mm levikepalat eli ET 25 + 225/30/20. Etupäässä ottaa toisinaan parkkipaikalla kääntäessä hieman kiinni välillä sisälokasuojan muoveihin. Lokasuojan kaareen ei raavi, eikä suoraan ajaessa mihinkään. Myöskään ääriasennoissa ei ota mihinkään kiinni. Ilman levikepaloja tai ohuemmilla spacereilla sopisi luultavasti pyörimään raapimatta. Joka kulmassa kulutuspinta jää kaaren sisälle.Last edited by Juhis; 09-04-2011, 13:25.All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
330i cabrio, madallettu riittävästi (sivuhelman etureunasta maahan 8cm)
Takana 10x18 ET18 renkaana 225/40R18 ja kaaria mankeloitu.
Edessä 8,5x18 ET13 renkaana 215/40R18 ja vakiokaaret.
Pari kertaa on isommassa routamontussa takakumit raapassu kaareen.-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
