E46 etummaiset koiranluut
  • Dani
    • 3847
    Omasta paukkuu taas vaihteeks motonetin koiranluut, eivät taida olla kovin kummosia kestämään (~15tkm)
    Ajattelin että jos tällä kertaa ostais kunnolliset koiranluut niin mitäs mieltä porukka on näistä http://www.rennsport-technik.fi/port...tteet?PID=7019?
    Kuvasta päätellen niin nuo eivät ole säädettäviä, mutta oletan että kuva on väärä..ja sopiihan nuo alla olevaan alustasarjan kanssa 1:1?
    Eli E46 328i Sedan vm. -98, H&R CupKit (55mm/35mm) ja PowerFlex FullKit.
  • myssy
    • Aug 2008
    • 258
    • Lakend
    Älä missään nimessä osta noita! Ne ei ole säädettävät! Saat paljon halvemmalla lyhyemmät koiranluut. Ite ostin noi ja ne tuli maksamaan 103 euroa ja olin siinä uskossa, että ne on säädettävät. Jälkeenpäin myyjä on vain sanonut, että on tapahtunut kommunikaatiovirhe, vaikka tuolla sivuilla oli/on kyse säädettävistä koiranluista. Tilaa vaikka tuolta ---> http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
    Taitaa toi Rennsport-Technik olla enemmänki kusetusfirma. Ite en ainakaan ole enään missään tekemisissä kyseisen puljun kanssa.
    E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
    • Dani
      • 3847
      Oho, kiitos tiedosta!!
      Mutta, kestääkö noi V-Maxxin koiranluut miten hyvin, onko sulla moiset ja paljon kilsoja takana noilla tangoilla?
      • myssy
        • Aug 2008
        • 258
        • Lakend
        Ei ole tietoa V-Maxxin koiranluista. Mulla on tosiaan noi "säädettävät". Onko Motonetin koiranluut muka vakiota lyhyempiä? Lyhyempi koiranluu ei ole niin kovassa rasituksessa madalluksen jälkeen kuin vakio luu.
        • D-U-D-E
          • 18
          • Nastola
          Heh tuli tää tieto päivän liian myöhään eilen jus laitoin Motonetin koiranluut auton alle
          No kestää sen minkä kestää laittaapi sit vähä laadukkaampaa tilalle
          • Dani
            • 3847
            Ostin juu lyhyemmät koiranluut tossa jokin aika sitten. No tässä yks päivä piti heittää nää alle mutta rupesin epäilemään että mahtaako mennä.
            Ovat jotain 10cm lyhyemmät kun vakiot ja tuntuu että kallistuksenvakaaja saa vääntää ihan mutkalle että saa pultit osumaan reikään.
            Onko tämä siis ihan suotavaa ja ok, vai tuliko ostettua väärät koiranluut?
            Paketissa kyllä lukee Tuotekoodi: SBE46 mutta jotenkin tuo asennus tuntuu luonnottomalta...
            Lyhyemmäthän nämä siis juu ovat mutta noin paljon :think
            En siis kokeillut vielä mitään, kunhan silmämääräisesti mittailin ja ihmettelin.
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Kyllä niitä ilmeisesti on vähän suotavaa hiukan "runnoakkin". Asento ilmeisesti muuttuu kun auto maassa. Näin itselle sanottiin,kun vaihtamassa jämäkämpää vakaajaa eteen,eikä mullakaan ihan ilman väänntämisiä ym. paikalleen mene...
              • Dani
                • 3847
                Ok, ei kait siinä sitten mitään, alle vaan ja menoks
                • Dani
                  • 3847
                  Kiinni on, piti vaan aukasta kallistuksenvakaajan kiinnityspultit että vakaajaa pääsee kääntämään, ovat niin tiiviit nuo Powerflexit ettei ilman pulttien löysäämistä liikkunut mihinkään
                  ..oli motonetin koiranluut aika heikossa hapessa, pallonivelet aivan löysät, kilometrejä takana sellaset ~15tkm
