e46 etu umpioiden vaihto?
  • Rikke_
    • 1100
    • brushpower(harjavalta)
    elikkäs vähän jotain infoa että millanen homma nuo etu umpiot ois vaihtaa, ainakin se umpion alla oleva muovilista pistää hanttiin eli tartteeko repiä puskureita myöden kaikki pois vai onko siinä mitään jippoa miten sen sais helposti hoidettua??
    sitten toinen kysymys koskee e36 325i vm91 perus massatuotantoteinibemua
    eli jos joltain sattuu löytyyn valojen sähkökaavioita niin olisin helvetin kiitolline jos joku viittis mailata niitä mulle, ku on hannarin puolen parkit pimeenä(kuskin puolella toimii) jotenkin tuntuu hämärältä kun vikaa ei löydy mistään???:think
    Skoda Octavia RS 2016
    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
  • Matula
    • 1706
    Oletan, että kyseessä on vanha naamainen sedan tai touring eikä facelift malli eikä coupe, cabriolet tai compact?
    Valon alla oleva lista lähtee pienellä taivuttelulla ja väkivallalla ehjänä irti, samoin pesurien suuttimet täytyy reippaasti kiskaista irti varsistaan. Tämän jälkeen umpion kiinnitysruuvit irti umpion ylä- ja alapuolelta.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Lontoota, ja kuvia.
      Edit: matula kerkis.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Testasit jo vaihtamalla sulakkeen johonkin varmasti toimivaan tai mittasit johtavuuden? Yksi tuon puolen yleinen vian aiheuttaja on kasettikotelon valon johdot, jonka liittimet koskettavat toisiaan keskikonsolin sisässä.
