330ci e46 laturi ongelma
  • Miikakoo
    • Mar 2009
    • 2
    • oulu
    Eli auto on 330ci vm.2001.
    syttyi latauksen merkkivalo ajossa ja totesin laturin tulleen tiensä päähän, no ei muuta kun uusi laturi oulun sähködieselin kautta ja menoksi... 70 kilsaa ja sama ongelma eli lakkasi lataamasta. uusi laturi takuuseen ja uusi akku, sitten mitattattiin saman tien niin laturi ei antanut mitään muuta kuin akun jännitteen mitattuna laturin navasta ja laturin merkkivalo ei syttynyt ollenkaan. no jälleen uusi laturi kehiin ja tämä toimikin jo puoli tuntia mutta jännite heilui 13v ja 14.5 välillä jatkuvasti ja laturista kuului outo "sirkutus" kunnes se loppui ja niin loppui lataaminenkin. nyt piuhat tutkittu. sininen laturin taakse tuleva johto menee mittarinvalolle ja valo myös toimii. toinen vihr/rusk piuha virtalukkovirta ja haaroitus obd pistokkeelle. molempiin tulee jännite. mitään oikosulkuja tai vikakoodeja ym. ei ole löytynyt. nyt odottelen boschin 120 ampeerin "alkuperäistä" laturia. onko ideoita mikä voisi polttaa latureita vai onko niin huono tuuri että kolme viallista laturia olisi sattunut kohdalle. EHDOTUKSIA
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Onko löytynyt selitystä?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      äkkiseltään tulee mieleen jännitteen säädin.. millanen laturin hihna on ?? onko ollu sopivalla kireydellä..? jännitteen säädin voi olla rikki käytetystä laturista jo valmiiksi.. ei olisi ensimmäinen kerta..
      • pete81
        • 2056
        no voi v*ttu, tämähän olikin jo vanha topic...
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          Kaverit vastaa ihan innoissaan ongelmaan, joka on ollu huhtikuussa.
          Eiköhän se oo jo kunnossa...
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • KoPe
            • Mar 2004
            • 251
            No vaikka vika olis ollu huhtikuussa niin jollakin muulla voi olla vastaavia ongelmia tai yrittää poissulkea jotain vaihtoehtoa. Porukka kirjoittelee tänne sen takia, että saisi apua ongelmiinsa ja vastauksien myötä tieto leviää. Mun mielestä aina ratkaisut ongelmiin pitäis kirjoittaa auki tänne.
            KoPe
