e46 takakontin kahvan mikrokytkimen vaihto
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Moro,
    takakontti lakkasi aukeamasta kahvasta eli joutuu käyttää joko avainta tai kakea. Lueskelin täältäkin samoista ongelmista ja vika oli yleesä johdoissa, tai sitten mikrokytkimissä.
    Minulla johdot näyttäisi pelittelevän ainakin kun niitä koitin tarkastella, mutta mikrokytkin ilmeisesti oli tiensä päässä. Onkos joku vaihtanut tuota pelkkää kytkintä? Se tuntui niin umpeenvaletulta että en tuolla hämärissä edes keksinyt saako sitä auki ollenkaan ja johtoja sieltä irti vai pitääkö poikkaista johdot ja pistää uusi kytkin väliin? Onko kokemusta?
    t.Pekka
  • Orvix
    • Sep 2008
    • 140
    • Akaa
    Saa sen pelkän kytkimenkin vaihdettua. Linkissä osa numero 16. Suuntaa antava hinta 24.20. Ihan hyvä kilohinta tulee kokkareelle.
    Vaihto on helppo homma, muistaakseni se oli mulla kädessä kun valojen ja avausnapin toimintaa selvittelin.
    Löisin kuitenkin vetoa, että vika ei ole kytkimessä vaan juurikin niissä johdoissa. Jos olet vain pimeässä tutkinut niin kannattaa tutkia vielä kunnolla valossa. Ne johdot rekisterikilvenvaloineen ovat niin ala-arvoista räpellystä, että oikein hävettää.
    E91 325d -10 M-Sport
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Täytyypä tosiaan vielä tänään katsoa johdot kunnolla läpi. Kytkin kyllä vaikuttikin sinällään ihan "ehjältä” ja naksui terveellä äänellä.
      Hämärissä meni kyllä koko kytkentäkin vähän yli hilseen: kytkimellehä ei tullut minusta kuin yksi johto joka siitä myös jatkoi matkaa toiselle rekkarivalolle, mutta varmaan se jonnekin lenkin kiertää. Kiitos tosiaan vinkeistä, täytyy tutkailla tänään paremmilla sensseillä tarkemmin tuota.
      • tiakri
        • Jan 2008
        • 215
        Itellä oli sama ongelma E46 316ti compactissa, eli takaluukku aukeaa avaimesta, muttei kahvasta. Syyksi paljastui rekisterikilpien valojen liitoksissa olevat hapettumat, jolloin maa ei tullut enää tarpeeksi vahvana mikrokytkimelle. Korjasin vetämällä maan vähän lähempää, juottamalla. Mikrokytkin siis oli ihan ehjä.
        E90lci'09
        • papUU
          • Aug 2007
          • 4
          Joo mulla sama e46 320i -04. siinä se mikrokytkimeltä lähtevät johto vasemmalle rekkarivalolle oli hapettunu niin pahasti sieltä rekkarivalon päästä, että ei oikei ottanu kontaktia. revin auki ne ja pikkusen omia säädöksiä nii hyvin toiminu siitä asti. vesi sen rekkarivalopohjan taitaa olla hapettanu ku ei osaa tiiviitä tehdä sellai ku ennen
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            Mulla ei toimi enää touringissa se mikrokytkin. Viime kevät ja kesä meni tekohengitellessä kaikenmaailman aineilla, mutta kun tul taas talvi niin hetken toimi ja ei enää virkoa. Marmorin hinta 40€ pelkkä mikrokyktin ja n. 80€ pohjamaalattu koko listasetti. Siihen n. 100€ maalauskuluja.
            Saako noita mikrokytkimiä jostain elektroniikkaliikkeestä halavalla?
            ex E91 320d käsiaskilla
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • Hassee
              • 40
              E46 M3
              E39 M5
              Ex:e92 325, 3x e46
