Mf-paneelin asentaminen E46??
  • 4BMW
    • Feb 2008
    • 199
    Laitoin omaan autooni mf-paneelin eilen kiinni mutta siihen ei tullut edes valoja vaikka paneelin johtokin on kiinni. Ennen asennusta otin akun irti ja odotin puoli tuntia.
    Eli kysymys kuuluu mitä minun vielä pitää tehdä jotta saan paneelin aktiiviseksi ja tuleeko vakionopeudensäädin automaattisesti toimimaan pelkällä paneelin vaihdolla(tietääkseni sähköinen kaasupoljin??)?
    Auto 318i coupe vm 12/2002 eli uudemmalla 143hv 2.0 Valvetronicilla.
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    Veikkaisin että autoon pitää "ajaa" ohjelma et alkaa pelittämään. Ainakin jos vaihtaa vilkun viiksen ajotietokone malliin ei pelaa pelkällä vaihdolla.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Asensitko MF-paneelin lisäksi myös johtosarjan ohjauspylväästä valomodulille ja sähkökeskukseen? Työn kesto ohjeen mukaan n. 2 h.
      SISUSTAT modaukset
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tässä tapauksessa ei tarvitse ajaa mitään softaa, vaan pelkkä asianmukainen asennus riittää.
        SISUSTAT modaukset
        • 4BMW
          • Feb 2008
          • 199
          En asentanut, ei tullut mukana kun käyttenynä ostin Mitäköhän noi piuhat maksaa tai saako edes erikseen? Ja onko tietoa toimiiko myös vakkari sen jälkeen?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Saa kaupasta erikseen (n.40e) ja toimii, kunhan asentaa sen oikein
            SISUSTAT modaukset
            • 4BMW
              • Feb 2008
              • 199
              Kiitos tiedosta, toivottavasti tulee ohjeet mukana kun käyn ostamassa
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Pyydä nekin samalla.
                SISUSTAT modaukset
                • Rahu
                  • 6465
                  Tuolta löytyy tarvittava tieto sinulle-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....33#post1476733
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • 4BMW
                    • Feb 2008
                    • 199
                    Kiitos
