E46 Ajotietokone
  • whisky
    • 24
    • Etelä-Pohjanmaa
    E46 Ajotietokone
    Voi, olla tyhmäkin kyssäri, mutta laitetaan nyt kuitenkin
    Ostin 1998 e46 323i. Vilkkuviiksessä on se bc-nappula (ajotietokone ohjaus?). Sitä, kun painaa ei kuitenkaan mitään tapahdu. onko noissa malleissa yleensä ollut ajotietokone?Eli onkohan mahdollisesti vialla tai aktivoimatta tai jotain....
  • superb
    • 2827
    Viiksen sisältä voi johto olla poikki.
    • whisky
      • 24
      • Etelä-Pohjanmaa
      saakos sitä kotikonstein purettua vai meneekö heti uusiin puihin. Oli aika hinnakas....
      • Matula
        • 1706
        Saa purettua, viiksi aukeaa muutamalla ruuvilla kunhan sen on ensin irroittanut, viiksen löytää tältäkin foorumilta muutamalla kympillä.
        • arska84
          • 1355
          Mun vilkunviiksen vaihto-ohjeet, eli purat näin.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=46
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • whisky
            • 24
            • Etelä-Pohjanmaa
            Kiitos
            • eizzi
              • 234
              • jeppis
              Lainatakseni vanhaa threadia..
              Jos haluaa ajotietokoneen autoonsa. Pitääkö olla samanvuosimallin vilkkuviiksi missä bc nappi vai sopiiko uudempi/vanhempi E46:sen viiksi??
              Minulla 318i touring vm.2000 jossa autom.ilmastointi. Haluaisin tuon bc:n toimintaan ja siksi kyselisin saisiko joku neuvoa minkä vuosimallin viikset sopivat autooni??
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                www.realoem.com
                sieltä vertailemaan osanumeroiden perusteella
                • eizzi
                  • 234
                  • jeppis
                  Oman auton varaosanumero on vilkkuviikselle 61318363662 ja tarjolla olisi E39:stä oleva ainakin ulkoisesti samannäköinen 61318363668. Erona siis tuo vimppa numero vaikuttaako asiaan??
                  Onko jollain suoraa tietoa mistä muusta mallista sopii bc napillinen vilkkuviiksi -00 malliseen E46:seen?
                  • johanness
                    • Jul 2010
                    • 81
                    Nostetaas vanhaa topiccia, itse korjasin oman ajotietokoneen tänään kun oli juurikin johto katkennut vilkkuviiksen sisältä. Viiksi paikalleen ja mitä kummaa, viiksestä ei enää toimikaan vilkut. Hätävilkku napista vilkut kuitenkin toimivat. Kasasin vilkku viiksen vielä 3 kertaa uudelleen ja koitin tarkistaa että kaikki on niinkuin pitääkin, myös johdot olivat ehjät, ainakin mitä niistä näkyi. Onko kellään muulla tullut samanlaista ongelmaa? Ja auto e46 323i
                    Edit: Vika löydetty
                    • samppa-
                      • Jul 2008
                      • 50
                      Edit: Vika löydetty
                      Missä oli vika?
                      • Rahu
                        • 6465
                        Originally posted by samppa- View Post
                        Missä oli vika?
                        100% varmasti huolimaton kasaus.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Rahu
                          • 6465
                          Kyllä pitäisi käydä.
                          E38/39:stä mikäli ne on uudempia kuin 3/99.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • samppa-
                            • Jul 2008
                            • 50
                            No empä tiiä.. oon tuossa kasanu ja purkanu vissin satakertaa eikä toimi..
                            • Rahu
                              • 6465
                              Ei se purkamalla ja kasaamalla korjaannu kuin hirveellä tuurilla.. Siellä on muutama liikkuva osa jotka pitää osua kohdilleen.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
