E46 330D Missä sijaitsee Diesel painetunnistin?
  • jinder
    • Apr 2009
    • 34
    Ostin tuollaisen powerboxin. Se pitäisi kytkeä 3-napaisen liittimen väliin (diesel pressure sensor/transducer sensor).. osaisiko joku neuvoa, että kuinka pääsen kyseiseen liittimeen käsiksi ja mistä se tarkemmin löytyy. Kiitoksia jo etukäteen.
    ex: E70 4.8i
    ex: E61 535D
    ex: E46 330D
  • Rahu
    • 6465
    Löytyy tulipellin päästä, moottorin ylin anturi. Ei näy kuvassa koska joudut purkamaan ilmansuodatinkotelon pois edestä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Eli tarkalleen ottaen nuolen osoittaman putken toisesta päästä
      Jätä laittamatta ja aja tulevaisuudessakin toimivalla autolla.....
      -Janne
      • jinder
        • Apr 2009
        • 34
        Kiitoksia..
        ex: E70 4.8i
        ex: E61 535D
        ex: E46 330D
        • hattiwatti
          • Feb 2008
          • 255
          Originally posted by jinder View Post
          Kiitoksia.. nyt on boxi paikallaan.. en sitten tiedä miten sen voi todentaa, että toimiiko se... Pitäis melkeinpä dynoon ajaa...
          Etkö muka huomaa sitä ajossa? Ei kyllä minulla ollut epäselvää boxin toiminnasta kaapelin kytkemisen jälkeen.. :think
          • jardahl
            • 176
            Varmasti tiedossa onkin, mutta muistutetaan vielä:
            Nämä powerboksit nostavat rail-painetta (juuri tuossa tukissa missä anturi on), ja se rasittaa korkeapainepumppua määrän X enemmän. Ei hyvä juttu, mutta aika epätodennäköistä toisaalta on että se pumppu menee. Pumpun vaihdosta ei sitten selviä alle tonnilla.
            Ohjelmoinnit lisäävät ruiskutusaikaa mutta eivät nosta rail-painetta (näin ainakin kaikilla vastuunsa tuntevilla pajoilla).
            Model S
            • jinder
              • Apr 2009
              • 34
              hienosäätöä
              Tänään testailin paremmin.. niin taitaa tässä paremmin potkua nyt olla.. vakio kiihdytyskaista, jossa ennen loppunopeudet ollu jossain 140 paikkeilla, niin nyt noin 160. Hankala vaan arvioida perstuntumalta, kun ajanut enimmäkseen hieman tehokkaammilla autoilla.
              ex: E70 4.8i
              ex: E61 535D
              ex: E46 330D
              • jardahl
                • 176
                Tämä on totta, tehoon tottuu.
                Sen huomasi eilen kun kävin koeajamassa uutta 335iA cabriota, vaikka siinä on yli 100hv enemmän kuin omassa (vääntö tosin sama) niin ei kiihtyvyys tuntunut ihan siltä. Automaatti ja uuden auton tukevuus tietty hieman antaa väärän kuvan. Lisäksi autossa olleet 19" vanteet leveillä läskeillä hillitsevät menoa, vakiona kun on 17".
                Model S
                • jinder
                  • Apr 2009
                  • 34
                  niin
                  helpommin huomaa, kun tehot vähenee. Pitääköhän tuo boxi ottaa irti katsastukseen?
                  ex: E70 4.8i
                  ex: E61 535D
                  ex: E46 330D
                  • bme535
                    • 104
                    • Jkl
                    Jollei tuo boxi näy päälle ja K-arvo pysyy aisoissa, niin en usko että tarvii ottaa pois.
                    E34 535 tic
                    E34 525 tds Touring
                    E30 320i Touring
                    E34 535i
                    E30 325i
                    E12 518
                    E30 316 -> 318i
