E46 330d facelift "tutina"
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    auto siis vm. 03 oleva otsikonmukainen touring! Ajettu mittarinmukaan 197tkm.
    Ratti vatkasi puolelta toiselle, eikä auto meinannut kestää 235 gumeilla tiellä millään, vaihdettu alatukivarsien takapuslat, vatkaus loppui, tilalle tuli sellainen ns. tutina. On yhtä vaimea/voimakasta ihan 50-150 km/h en käsitä mikä tälle autolle tuli, ostaessa oli kuin unelma ajaa, jopa parempi kuin edellinen 06 passat eibachin alustalla, MUTTA nyt aivan hirveä. joko bmw ei osaa tehdä alustoja tai sitten tuolla kiululla on ajettu ainakin 400tkm!!
    mistä tuo vatkauksen tilalle tullut tutina voisi johtua, jokin muu paikka vielä löysä? anteeksi avautuminen, vituttaa vaan kun orggis xenonitkaan ei toimi prkl
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
  • fraatti
    • 4676
    Onko pyöränkulmat säädetty? Raidetankojen nivelien kunto? Ja myöskin jos takana on "löysä"runkoiset renkaat ja edessä jäykät ajettavuus menee totaalisen vituillee..
    F11 535dX LCI
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      pyöränkulmia ei säädetty 10tkm, raidetangoissa ei välystä ja takana 235/35/19 nankangit
      Last edited by pexodus; 27-04-2009, 18:20. Reason: ja siis kumit samat kuin edessä, kummatkin uudet, nämä ongelmat alkoi kun vanteet vaihtui 17" m-sport vanteista 19":iin
      • fraatti
        • 4676
        luepa mun tai jonkun muun kommentit nangkangeista.. =)
        Monet ovat kuitenkin noiden kanssa tullut toimeenkin mm kaverin e46 touringi liikkuu varsin mukavasti ilman aivan älytöntä vetelyä mutta omalla kohdalla renkaat eivät toimineet yhtään.. tiedä sitten mistä johtui..
        Ja luepa samalla tuo yksi keskustelu e46 uraherkkyydestä. Siellä on paljon keskustelua pyöränkulmien vaikutuksesta
        Camberien säätö mahdollisemman pystyyn saattaa auttaa.. Mulla auttoi kulmien säätö jonkin verran mutta nyt alle vaihtui toisen merkkiset renkaat
        Entäs pyörän laakerit? ja myös raidetangon sisäpäät kunnossa?
        F11 535dX LCI
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Onhan kardaani tasapainossa? Ettei ois mikään kumilimppu finaalissa, mikäli sielä semmoista on? Itellä e30:ssä laatikon ja kardaanin väliin tuleva kumilimppu aika riekaleina ja koko korissa tuntui maantievauhdissa tutinaa, kojelauta pomppi keskeltä mitattuna varmaan 10mm .
          • -kim81-
            • Feb 2009
            • 76
            • Sladist
            jos tuntuu et perse vatkaa niin syytä kannattaa etsiä auton takapäästä. Renkaat myös kannattaa tasapainottaa uusiksi.. jos on aluvanne ja liimapainot niin todennäköisesti joku näistä liimapainoista on lentänyt mäkeen.
