e46 moottoriöljyn määrä.
  • despe540
    • 155
    Paljon tossa e46 320d -04 on moottoriöljyn täyttömäärä?Ja sit vielä että onko jollain mitään kikkaa miten saa ilmanputsarin kotelon pois,ettei tarvi purkaa koko koneen takaosaa?olis hieno homma kun sais nopeesti tietää kun olen nyt hallilla.
    525d - 08 M-sport
    ex:525d - 05
    ex:320d -04
    ex:540i -93
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    öljyä menee muistaakseni jotain viiden ja kuuden litran väliltä. Ilmanputsarin kotelon irrottamiseksi irrotat ison suojamuovin, raitisilmasuodattimen kotelon ja sit näätki kaikki tarvittavat kuuskolot, olisko niitä vaikkapa takana kaks ja edessä kaks siinä ilmanputsarin kotelossa.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • despe540
      • 155
      ok pitää yrittää viel etsii se tarkka litra määrä. kiitos neuvoista.sain ne etummaiset kuusiokolot pois mutta ne takimmaiset on niin v...ttumaisessa paikassa.no pitää purkaa lisää.onko se paha purkaa se raitisilmanputsarin kotelo.
      525d - 08 M-sport
      ex:525d - 05
      ex:320d -04
      ex:540i -93
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        Otat kannen pois kolmella käännettävällä klipsillä, sitte suodattimen nostat pois ja lopuksi kolmella torxilla kotelo irti.
        Et sää sitä tarkkaa määrää mihinkään tartte, kaadat sinne öljyä niin paljon et tulee tikun maksimiin, lyöt käyntiin (suodatin täyttyy) ja sit tarkistat määrän ja lisäät tarpeen mukaan.
        Dieselin kulutus
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          Olisko ollu öljytilavuus 5,5 litraa jos ei ihan muisti tee tepposia..:think
          Ja se raitisilmakotelo taisi olla muutamalla pultilla rintapellissä kiinni..ja kansi vain niillä muoviklipsuilla. Eli se on ihan parin min homma ottaa irti, ja ei sitä ilmanputsarin koteloa tainnut muuten saada irti..
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • despe540
            • 155
            jeps.ohjeet oli loistavat.5,5litraa meni.ja eiku happea.
            ps. millä kilometreillä noin suurinpiirtein inspection 2 tulee?
            525d - 08 M-sport
            ex:525d - 05
            ex:320d -04
            ex:540i -93
            • Kurre
              • Jan 2003
              • 384
              • Veteli
              Taisi tulla 100tkm välein suurinpiirtein..
              http://www.bimmerzone.com/inspection.htm tuon sivun lopussa oli jotain listaa, en tosin ole ihan varma päteekö se kaikkiin malleihin..
              • despe540
                • 155
                ja eiköhän huoltonäyttö ilmaise tarpeensa.
                525d - 08 M-sport
                ex:525d - 05
                ex:320d -04
                ex:540i -93
                • despe540
                  • 155
                  No niin.Nollasin ton öljynvaihtoväli ilmaisimen ja se on nyt ok.Mutta siihen tuli nyt lukemaan inspection 30000km.Ja sitä ei aikaisemmin lukenut.Mietin vaan sitä etten sekoittanut tota inspectionin lukemaa.Olisiko se järjestelmä niin fiksu ettei noita oilserviceä ja inspectionia voi nollata ellei lukemat ole miinuksella:think
                  525d - 08 M-sport
                  ex:525d - 05
                  ex:320d -04
                  ex:540i -93
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    Et sekottanu, oilservicen jälkeen huolto-ohjelmassa tulee inspection. Eli kaikki on niinku kuuluukin.
                    Dieselin kulutus
                    • despe540
                      • 155
                      Kiitoss Jisville tiedoista.näin se homma toimii
                      525d - 08 M-sport
                      ex:525d - 05
                      ex:320d -04
                      ex:540i -93
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Kun täyttää tarkasti ohjemäärän mukaisen määrän niin se on varmasti oikein , näin ei välttämättä ole kun laittaa tikun maksimin mukaan .
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
