E46 330iA: oikean takavalon vikailmaisin reistailee
  • cuie
    • May 2009
    • 42
    Moi,
    En ole liiemmin joutunut auton sähköjen kanssa räpläilemään, joten ei hajuakaan mistä lähteä vikaa tutkimaan:
    E46:n 330:ssa syttyy oikean takavalon vikailmaisin mittaristossa silloin tällöin ja sammuu hetken päästä. Vika tuntuu lisääntyvän, eli vikavalo näkyy useammin kuin se on poissa. Yritin vilkuilla taka- ja jarruvaloa silloin kun vikailmaisin on päällä mutta äkkiseltään valot näyttäisivät toimivan ihan ok. Kerran syttyi myös vasemman takavalon ilmaisin, mutta se ei ole toistunut.
    Kannattaako tuo viedä suoraan asiantuntevaan huoltoon vai yrittää kaivella huonosti kiinni olevia ilmaisimia tms jostain?
    E60 530dA LCI -08 M-Sport
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Tarkastappas rekisterikilven valot... luulisin et vika löytyy niistä ja sytyttää takavalon häiriövalon. Epäilisin myös että sulla on hapettuneet ne polttimon kannat sieltä kahvan sisältä ja muuttuneet sellaiseksi jauheeksi. jos näin on niin kolvi käteen tai kaupasta hakemaan uusi kahva.
    Olleita ja menneitä
    • Nettipepe
      • 1354
      Minulla oli joskus viime kesänä sama ongelma, ja ongelman aiheuttaja oli takavalon kanta.
      Kun polttimon irroitti irti ja katsoi tarkkaan kosketuspintaa niin näki selvästi, että se oli hieman kipinöinyt (hieman musta).
      Korjaus! Vääsin umpion pohjan väkäsiä hieman enemmän polttimoon ottavaksi ja vikaa ei ole sen jälkeen esiintynyt... helppo korjaus kesti n 3. sekuntia
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • cuie
        • May 2009
        • 42
        Superkiitos vinkeistä, eiköhän näillä pääse eteenpäin
        • sassi
          • Apr 2008
          • 416
          • Nivala
          Minulla E46:ssa vastaavaa aiheutti takavalojen liitin.
          Eli se liitin, joka tulee takavalojen paneeliin, siinä oli yksi nasta hapettunut ja kipinääkin oli jo lyönyt..
          Jos laittoi virrat päälle ilman että valot olivat päällä, syttyi aina palaneen takavalopolttimon merkkivalo. ja kun laittoi parkit päälle, se sammui heti, eli tuo huono kontakti "hitsasi" kiinni siinä vaiheessa.
          Putsasin kontaktispraylla ja puristin jokaisen johdon liitintä vähän tiukemmaksi (olivat kaikki löysiä) niin oireet hävisivät heti.
          Sassi
          - F10 530d
          - KTM 690 Enduro
          Ex. E90 330d, E46 330d
