E46 umpion lasin vaihto
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    Joo..auto on 2002 e46:n ja löysin jo sörtsillä kuvallisenkin vaihto ohjeen mut se auto ei ole pesureilla varustettu. Millä perkeleellä tuon lampun alla olevan listan saa irti lampusta? Otin vilkun irti..lampun alla listan jäähdyttäjän puolelta irti..pesurista sen kannen pois ja vedin pihdeillä varovasti tangon pitkälle ja yritin sitä suutin hässäkkää irti..ei lähde..vedin.. taittelin niin ei..sit meinasin et pesurin tanko pitkälle ja listaa raottaa et sais ne vanhan ajovalon muovin klipsut auki alhaalta mut lista on niinkuin ois liimattu lamppuun kii..No entäs jos umpio kokonaan irti niin nouseeko alalista ja pesurit mukana samalla vai särjenkö jotain jos niin yrittäis...
  • PFloyd
    • 515
    Oli juu aikanaan operaation haastavin vaihe, lista tai pesurit.. mä kokeilen löytää kuvaa..
    ..mutta tästä kuvasta ei ole paskankaan hyötyä
    Ja tuo on pre-facelift
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11830
      Itse laittelin tuon ohjeen pohjalta E46:een CCFL-enkelit.
      Toki tuossa ohjeen autossa ei ollut pesureita, mutta itse vedin vaan sen listan ulos niin paljon, kun se pesurin varsi antoi periksi. Muista vaan irroittaa sieltä etusivulokarin päästä se lista hyvin, nimittäin saattaa mennä helposti rikki se kiinnike sieltä. Eli toisin sanoen umpion lasin vaihto ei vaadi sen listan kokonaan irroittamista.
      Edit. Niin unohdin vielä mainita, että pesurisäiliö kannattaa imaista tyhjäksi ettei suotta laske mehuja maahan.
      • Ceppo
        • Apr 2005
        • 367
        Muistaakseni klipsuilla se on kiinni ja irti se lähtee ilman umpion irroitusta. Pesurin runko nousee umpion mukana,mut tiedä sitten,onko listassasi jokin teeseitsepatentti. Pesurin varren saa aika kivasti irti,kun kääntää sitä ulkoasennossaan myötä- tai vastapäivään. Sellainen klipsu hyppää pois kolostaan ja loppupa onkin sit pissapojan nesteessä olevien käsien ja polvien juttua...
