e46 330d rättinivel
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    e46 330d rättinivel
    olisko jollain tietoa että olisko e46 330d vm 2000 saatavana mitään KESTÄVEMPÄÄ kardaanin rättiniveltä ( kumi joka tulee laatikon ja kardaanin väliin) vaihdoin juuri viikko sitten uuden ja taas on väljää. ja normi ajossa mennyt. auto oli e46 330d vm 2000 ja n. 230hv/ 510 nm
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Tomaatissa ja manuaalissa eri rätit, mutta molempia käytetään paljon tehokkaammissa ja painavemmissa BMW:n malleissa ongelmitta (mm 760i ). Mahtaakohan vika olla jossain muussa? Onko rätti alkuperäinen vai joku tarvike?
    Pistä vaikka kuva, miten se on rikki.
    Aprilia RSV4
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Myös kuluneet/jumiutuneet ristikot aiheuttaa rättinivelen hajoamista.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • p3t3
        • 86
        Miten tuo hajonnut rätti- tai sitten ristikkonivel oireilee?
        • PAAAAAA
          • 437
          • lohja
          sen tuntee heti kun alkaa vaihteet tokkimään ja kytkimessä tuntee kun perä tumpsahtaa kun rätissä väljää. vehosta hain sen uuden:think
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ristiniveltä taas ei suurella todennäköisyydellä pysty tutkimaan kuin irroittamalla kardaanin ja kokeilemalla onko nivelen liikeradan jossain kohtaa pykälää.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • HUI
              Banned
              • Nov 2006
              • 187
              Vanhassa samat oireet ja poistui kun vaihdoin uuden, ja nyt taas se on menny
              • p3t3
                • 86
                Paljonko kustansi ja onko millainen homma vaihtaa?
                Itellä vähän samoja oireita. Kun heiluttaa ristikkonivelestä eli kardaanin ja perän valistä niin tuntuu vähän väljää, onko normaalia? Tuossa noita oireita joita postailin toiseen threadiin.
                -kolisee joka aina 4. vaihteelle asti vaihdettaessa joka vaihteella
                -tömähtely kylmänä voimakkaampaa, esim. aamulla
                -tömähtää kun pistää vaikka pakin päälle
                -tömähdys kuuluu aina kun polkasee kytkimen pohjaan hiljaisessa vauhdissa
                -tömähtää kun hiljaisessa vauhdissa pitää kytkimen pohjassa ja vaihtelee vaihteita ykkösen ja kakkosen välillä.
                -varsinkin ykkösvaihde jäykkä pistää päälle useimmiten, kun odottaa hetken kytkin pohjassa niin menee helpommin joskus
                -kolahtelu voimistunut ajan kuluessa
                - esim. ykkösellä tasakaasulla ajo "hermostunutta", sellaista nytkytystä.
                • PAAAAAA
                  • 437
                  • lohja
                  makso vehossa 130e. bensakoneeseen joku 30e..
                  ristikkonivel irti ja kumin pultit auki ja siinä se.
                  • ruikki
                    • 585
                    no entäs se kytkinakselin rasvaus. ainaki p3t3:lle?
                    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                    • p3t3
                      • 86
                      Niin, onko millainen homma ja kuinka rasvaus tehdään?
                      • Pete83
                        • Nov 2008
                        • 120
                        • Raahe
                        Sehän on jo astetta työläämpi homma. Vaihdelaatikko irti ja pitää vissiin kytkinki purkaa (en ole varma). Sitten kytkinakselista vanhat rasvat/paskat pois ja uutta rasvaa tilalle. Jos tuohon hommaan alkaa niin kannattaa jo vaihtaa kytkin uuteen samalla.
                        Toyota Avensis (=huoleton)
                        ex: E46 320D Touring
