Takavalot e46 faceliftiin?
  • killeri
    • May 2009
    • 58
    • Härmä
    Silmiin sattui kyseiset linkin takavalot.
    Ovatkohan passelit e46 faceliftiin?
    Mitä eroa valoilla on faceliftissä ja ei-faceliftissä?
  • ironia
    • Apr 2009
    • 84
    • Järvenpää
    Miks tossa ilmotuksen otsikossa on 01>, mutta lisätekstissä 99-02 ? Mitä eroa 98:lla on sitten 99:iin? Itellä siis -98 pre-facelift sedani. Vois kiinnostaa nuo valot myös, jos menee autoon.
    Dome @ Qnet
    e90 320d
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11680
      • Kouvola
      Ei käy faceliftiin kuten ilmoituksessakin mainittu vuosimalleina, tosin vuosimallit ilmoitettu väärin eli pitäisi olla 98-01. Toisekseen aika järkyttävän rumat valot, että et kyllä menetä mitään
      Muistaakseni facelift-malleihin ei ole oikein mitään aftermarket-valoja tarjolla noiden tehdasvaihtoehtojen lisäksi.
      • Proppu
        • 176
        • Järvenpää
        http://www.schmiedmann.com/108/produkt/B46FLLEDN.htm esmes, löytyy tuolta muutama muukin malli. Octane Stylingilta tilasin omaan kippoon.
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • peltone
          • 8091
          • Willähde
          On kyllä sellaset takavalot että!
          Osta vaa nuo facelift tai facelift-look ledivalot. Helvetin hyvännäköset. Sais E39:iiki olla samanlaiset kokonaa ledeillä toimivat..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Proppu
            • 176
            • Järvenpää
            Mites nämä?
            • killeri
              • May 2009
              • 58
              • Härmä
              Onkos facelift takavalot jo ledeillä?
              Minä mistään mitään tiedä ainakaan valoista
              • peltone
                • 8091
                • Willähde
                Ei vaan siis samalla tyylillä kuin E46 facelift ledeissä. Eli siis KAIKKI valot toimii ledeillä Mulla on kyllä nuo faceliftledit mutta nehän on vaan parkit/ajovalot.
                Nuo propun laittamat valot on. Siis tuossa aikasemmin. Saa myös Suomesta. Ei siis kaikissa ei ole ledejä. Olisko ollu vain coupessa..:think
                Mutta tosiaan noista propun laittamista valoista näkee sen mallin miltä niitten pitäs näyttää jos on ledit.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  tuossa hieman paremman näköiset:
                  (valot on tarkoitettu facelift malliin)
                  Hieman huono kuva, mutta tuossa saa kuvan miltä ne näyttää pre-faceliftissä:
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E39 530Da Touring -01
                  E39 525iA Touring -01
                  E46 325iA Sedan -01
                  E46 320D Touring -00
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  VW Multivan 2.5 TDI -05
                  • Proppu
                    • 176
                    • Järvenpää
                    Eiku joo noissahan on vilkut polttimoilla Niin ja linkitin väärin omat valot, tosiaan nämä on omassa http://www.schmiedmann.com/108/produ...FLLEDSSPEC.htm
                    Eli red/black, näyttäis samalta kun miccoulla..
                    • Tapiska
                      • 70
                      Nostetaas ylös taas.
                      Mikä ihmeen ero noilla tourinkin takavaloilla on ku joissain lukee että käy vm 98-03/03?? Ja jossain valot käy kuitenkin esim. vm 01-05 ja jossain käy vm 98-06? Onko noilla tourinkin takavaloilla jotain eroja?
                      E91 320iA - 08 LCI
                      • Tapiska
                        • 70
                        Eikö kukaan tiedä onko noilla tourinkin takavaloilla prefacelift ja facelift eroja?:think Piritekillä myydään takavaloja vuosimalleihin 99-06, mut esim Octane-stylingilla takavaloja vain vm. 99-03?
                        E91 320iA - 08 LCI
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11680
                          • Kouvola
                          Touringissa on kyllä ollut samat takavalot kautta tuotannon eli toi mallimuutos koskee vain Coupea, Cabriolettiä ja Sedania.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Sitähän minäkin, kumma juttu ku kuitenkin mainostetaan noita eri vuosimalleihin vain sopiviksi.
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
