E46 330d Röpeltää välillä kiihdyttäessä...!!
  • Miika8787
    • 24
    • Leppävirta
    Joo elikkä tekee aina välillä kiihdyttäessä silleen että tuntuu kun ei pyöris joka pytyllä ja röpeltää ihmeelliseti! Mut sitten kun antaa vaan mennä nii kohta vetää taas normaalisti.!?:think Ei tee tota kun yleensä kun risteyksestä lähtee liikenteeseen kovemmassa vauhdissa ei ole tehnyt kertaakaan!
  • Tom-mi
    • 5
    Kuulostaa hieman siirtopumppu vialta, eli se kuskinpenkin kohdalla oleva pumppu mikä löytyy auton alta. Vastaavaan ongelmaan törmäsin 530d:n kanssa viime viikolla ja pumpun vaihdolla meni. Auto siis toimi pintakaasulla normaalisti mutta täyskaasulla muutama muki tippui pois pelistä.
    Tuo siirtopumppu taitaa maksaa marmoritiskillä 250-300€ ettei mikään hirveän hintainen.
    Ja vielä sellainen juttu että ehjän pumpun vastus on luokkaa 2-3 ohm ja siinä viallisessa, joka oli siinä 530d:ssä, luokkaa 37ohm. Mittaukset on kyllä suoritettu halpis yleismittarilla mutta kai nuo jotain suuntaa antaa.
    • rasanttu
      • Oct 2007
      • 530
      Vikakoodin lukuun.. Siirtopumppuvialta kuulostaa. Ja ei kannata aikailla se hajoaa pian kokonaan.
      Freude am Fahren
      • Miika8787
        • 24
        • Leppävirta
        OK..pitää ainakin heti kattoo se vastus siitä mitä lukemia se oikee antaa!!
        • Tom-mi
          • 5
          Niin ja vikakoodi taitaa olla jotakuinkin "yhdysputken paine matala", ja saattaa antaa myös syöttöpumpun vikakoodia, vaikkei siinä vikaa olisikaan. Nämä siis omia kokemuksia.
          • Hydetys
            • 111
            • Lohja
            samalta vialta kuulostaa ku itselläki oli...pumppu vaihtoon, ettei tarvi sitte hinurin kyydissä miettiä että oishan ton voinu vaihtaa sillo ku ekan kerran temppuili...
            330xd -01
