E46 air bag tunnistin/matto
  • Marko.K
    • 1193
    Moro! Kaverin puolesta kyselen. Taitaa olla tämä E46 tyyppivika, kumpi noissa yleensä on uusittava kun airbag valo palaa? Toi sensori vai matto? Tai jos oon täysin pihalla niin valaiskaa hieman
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Rahu
    • 6465
    Taidat puhua samasta asiasta eri nimillä. Ensin kannattaisi lukaista kuitenkin vikakoodit varmistaaksesi asian.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Marko.K
      • 1193
      On luettu ja antoi matolta vikakoodin, eli suomeksi varmaankin siis tunnistin matto?
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Rahu
        • 6465
        Ok. Juuri näin
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Lopaka
          • Jun 2005
          • 414
          Jos haluaa halvan korjauksen niin ebaysta löytyy parilla kympillä liitin, joka simuloi tuota mattoa, asennukseen menee 30 sekunttia..
          • Marko.K
            • 1193
            Poistuuko silloin airbag valo? Onko se sitten toimiva airbag? Pistätkö vaikka linkin mulle. Mietin vaa että jos matto rikki niin miten se korjautuu vaihtamalla jonku pelkän liittimen? :think
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Airbag on sillon täysin toimiva mutta tietysti räjähtää siitä huolimatta vaikka ketään ei siinä istuisi. Siinä vaan ohitetaan niin sanotusti se tunnistinmatto mikä tunnistaa yli 15kg painoisen esineen istuimella jolloin se räjähtää. Esim. pientä lasta kopassa voi kuskata etupenkillä kunhan se ei paina yli 15kg jolloin se ei räjähdä(Ei tietenkään suotavaa kuskata vauvaa edessä mut esimerkki).
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Pari kymppiäkin on aika kova hinta liittimestä ja vastuksesta.
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  Vika jälleen kerran luultavasti tunnistematon liittimessä
                  Liitin pois välistä, juottamalla piuhat kiinni ja kutistesukkaa päälle.
                  Näin tehdään myös Laakkosella pelkän liittimen ollessa viallinen
                  • Matula
                    • 1706
                    No mutta tarvitaanhan siihen diodi ja konkkakin
                    • villes
                      • Mar 2003
                      • 439
                      • Kirkkonummi
                      Jep näin tekevät sielläkin ainakin joskus.. On suht yleinen ongelma ja tosiaan yleensä liittimessä on vika.
                      M-B C220CDI 4matic amg -13
                      ex.
                      bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                      • e-36
                        • Jul 2005
                        • 14
                        totta niin mekin työpaikallani teemme... ikinä ei ole tarvinnu mattoa vielä vaihtaa vaikka noita n monta tullu tehtyä parin vuoden aikana.... ja saahan täältä foorumilta apua jos ei homma itseltä luonnistu=))
                        ps:akun napa sitten irti kun urheilee niiden johtojen kanssa,korjaamo ohje ilmoittaa varo ajaksi 30 minuuttia.
