E46 Kynnyslistojen irroitus
  • Pete83
    • Nov 2008
    • 120
    • Raahe
    Eli minkälaisilla "nipsuttimilla" E46 kynnyslistat on kiinni tai oikeastaan mikä on oikea taktiikka niiden irroitukseen?
    Toyota Avensis (=huoleton)
    ex: E46 320D Touring
  • zeneg
    • 1238
    Äkkiseltään ajateltuna repimällä lähtee. :think realoem:sta käyt katsomassa minkälaiset nipsut siellä on.
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      työnnä taaksepäin (siis auton perää kohti) listaa niin lähtee irti. Niissä on semmoset I-palkin muotoiset klipsut ja ne hajoaa jos repii suoraan ylöspäin.
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • Pete83
        • Nov 2008
        • 120
        • Raahe
        Ei sattunut Realomista silmään minkälaiset klipsut siellä on. Tuon repimisen uskon/tiedän kyllä toimivan, mutta tarkoitus on irrottaa ne ehjänä.
        Kiitoksia tästä neuvosta.
        • Fasti
          • 699
          • FIN
          Btw.
          Olivat kynnyslistat ainakin omassa e36:ssa kiinni todella lujasti. Sai kyllä irti suht helposti, mutta takasin ei aivan vahingosssa mene vaikka kuin ujuttaisi.
          Ihmettelelen vähän edelleen tuota kiinnitys lujuuden tarvetta.
          Current
          • Pete83
            • Nov 2008
            • 120
            • Raahe
            Tuon lujassa olemisen huomasin eilen kanssa kun yritin irrottaa toiselta puolelta takaa. Ajattelin että johonkin suuntaan niitä varmasti täytyy liuùttaa, mutta mitään ei tapahtunut mihinkään suuntaan. Käytin jopa sitä pientä peitelevyä irti että sen takana täytyy olla ruuvi, mutta ei. Tänään uskaltaa irrottaa sitten vähän isommalla voimalla miccou:n ohjeiden mukaan kun tietää varmasti oikean tavan/suunnan niiden irrottamiseen.
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              kerran revin irti suoraan ylöpäin niitä listoja niin pari klipsua jäi siihen listaan kiinni. Pitääpä tuossa käydä testaamassa vielä että muistanko oikein miten ne lähtee irti Mutta muistissa on että taaksepäin niitä piti työntää... Ja takalistoista pitää ottaa se peitelevy sivusta irti ennenkuin listaa voi liikuttaa
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E46 325iA Sedan -01
              Audi A3 1.9TDI -01
              • marsupilami
                • 263
                • savo
                Itse listoja vaihdellessä yritin niitä työntämällä irroitella muttei ne siitä minnekkään lähtenyt.Repimällä lähti hyvin Mutta pirun tiukassa tosiaan ovat. Puolet klipseistä hajosi mutta onneksi listojen mukana tuli kiinnikkeet valmiina.
