E46 325i öljyn vaihto
  • Hunnterman
    • Jun 2009
    • 2
    • Tornio
    Eli mitä öljyjä porukka on käyttäny? Yritin hakea mutta en löytänyt..
    Mitä mieltä ootte teboil diamond 5w40? Motonetti tarjosi kyseiselle autolle jotain long life 5w40 ja jotain 5w30 onko eroja? (Vanhassa e36 325 käytin sitä teboilin diamond) Entä muistatteko suodattimen koodi numeroa? Miten öljynvaihto kilometrien nollaus tapahtuu? Maanantaina tuli saksasta bemu ja aina kun sammuttaa auton nii keltanen öljykannun valo jää hetkeksi palamaan.. Ja öljytikussa näytti olevan aika alareunassa.. Kiitos teidoista etukäteen!
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Paljon on vielä öljynvaihtoon aikaa? Sen oon ainakin huomannu, kun öljynvaihtoon on alle 10tkm jäljellä niin pitää litra lisätä öljyä, koska öljyvalo alkaa palamaan. Jotenkin öljyn taso valahtaa maagisesti kun on alle 10 tkm vaihtoon. Onko muut huomannu samaa?
    Mulla on sama kone ja juuri viimeksi Pistin tuota Teboil Diamond 5w40:stä sisään. Hyvin on toiminu ja Teboilin suosittelema öljy.
    Öljynvaihtokilometrien nollaukseen löytyy foorumilta ohjeet kun vaan käyttää searchiä.
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • Hunnterman
      • Jun 2009
      • 2
      • Tornio
      Kiitos!
      Muistatko sitä öljynsuodattimen koodinumeroa?
      Auto on tuotu saksasta maanantaina joten ajattelin vaihtaa heti ensi töikseen öljyt että saan mielenrauhan! Ja siitä öljyn lisäyksestä ku en tiedä mitä on viimeksi laitettu nii ehkä se on paras että vaihtaa kerralla nyt kaikki!
      • arska84
        • 1355
        Olisko tuosta apua: http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=11&fg=30
        Mutta kävelet vaan merkkiliikkeeseen ja sielä kyllä osaavat antaa oikean suodattimen. Öljynä käy varmaankin castrol magnatec 5W-40 sitä ainakin laitoin tuohon 318 E46:seen.
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
