tehot kateissa e46 330d -00
  • bentti bemaristi
    • Jul 2009
    • 1
    • lahti
    Terve
    Mistäköhän johtuu sellainen "pikku vika"
    tehot kateissa. Kiihtyy tosi huonosti ja tasa kaasulla ajettaessa nykii.
    etenkin 3000-3500 rpm on tehoton alue kiihtyvyys loppuu lähes täysin sekä lähempä punarajaa tehot puuttuu.
    (kiihtyvyydessä jää 320d bemulle).
    Polttoaine suodatin sekä ilmanputsari vaihdettu.
    Polttoaine korkki auki ajaessa vika lievittyy.
    Onko polttoaine säiliössä jossain jokin huohotin letku? Ja jos on niin missä?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    oletko lukennut vikakoodit?
    IMM, lambdat, polttoaine suodatin, polttoainepumppu...jne..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      myös tehot kateissa e46 330xda -01
      Heitin tämän tähän jatkoksi kun menee niin liki...
      eli auto voimaton, tyhjäkäynti ok, kulkee pintakaasulla ok
      jo tehtyä:
      -uusi siirtopumppu
      -turbo vaihdettu 2260v, käytetty, kääntää siipiä käynnistettäessä ok
      Mittarin mukaan ajettu 170000, menossa momentinmuunnin remonttiin joten autolla ei uskalla paljoja ajella ennen sitä.
      Löytyisikö Tampereen lähistöltä pikaisesti vikakoodin lukijaa ?, myös suuttimien korjausarvot ja maf-anturin arvot olis hyvä saada.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Piuhan nokkaan molemmat. Turhaa niitä vikoja arvuuttelee.
        ps. m57d30 ei ole lambdoja
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Onko näin kesäloma-aikaan ketään maisemissa joka kerkeisi katsomaan?
          • TFV
            • 3080
            Ongelmalapsi 0404176201
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              jo tehtyä:
              -uusi siirtopumppu
              Auto tältäosin kunnossa, kiitokset "fraatille" vian paikantamisesta ja korjaamisesta. Ahtopaineanturin johto huonosti kiinnitetty Benkaran läpänpoisto remontissa, ja pudonnut kokonaan irti.
              • Lasse330d
                • Mar 2009
                • 13
                • Lpr
                Eli äsken -02 330d pölläytti ensin reilusti mustaa ja sitten alkoikin tulla hyvin vaaleaa putkesta,ei haise öljylle,ei vuoda mitään nesteitä ja ei kyllä nosta paineitakaan.Tuliko ahtimella kilsat täyteen??211tkm ajettu.Käynti ääni täysin normaali,nostaa normaalisti kierroksia mutta putkesta tulee vain vaalea savua eikä ahdin kuullosta pyörivän,mistä lähden vikaa etsimään?
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Huohotin tukossa? Tai joo, ei ehkä sittenkään jos ei haise öljylle... Katoaako nesteet?
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Otas MAFfin piuha irti ja koita uudestaan... Kannattaa myös katsoa ahtimelta lähtevä letkut ja putket (vaikkakin jos olisi letku rikko niin ei pakokaasun väri muutu)
                    • Lasse330d
                      • Mar 2009
                      • 13
                      • Lpr
                      Ei katoa nesteet eikä nosta lämpöjä.
                      • Lasse330d
                        • Mar 2009
                        • 13
                        • Lpr
                        Niin ei kyl muutu mikskään jos joku letku on irti.Mut pitää käydä tänään vielä koittamassa tota maffia,mutta luulis kylä että puhallin pitäs ees jotain ääntä,tuntuu niinkuin ois leikannu kiinni kun ei tosiaan kuulu yhtään mitään
                          • 9232
                          Jos ahtoputki vuotaa, niin kyllä yleensä savuttaa, kun MAF:n läpi virtaa reilusti ilmaa, jonka mukaan syöttöä ohjataan, mutta kaikki ilma ei päädykään koneeseen.
                          • Lasse330d
                            • Mar 2009
                            • 13
                            • Lpr
                            Mutta luulisi tässä tapauksessa että ahtimessa edes jotain tapahtuisi?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Jos ahtoputki vuotaa niin koneeseen ei mene enempää ilmaa kuin se jaksaa imeä :think
