E46 -99 Raitisilmasuodatin kastuu sateella/pesussa
  • jake80
    • 69
    Onko normaalia että raitisilmasuodatin kastuu sateella tai painepesurilla pestäessä?? Luulisi että se olisi jotenkin paremmin suojattu vedeltä.
    Kastuminen aiheuttaa ainakin minulle sen ongelman, että sateisella säällä ikkunat alkaa huuruuntumaan.
    Äsken tuli vettä siihen malliin että jouduin pysähtymään tienposkeen, ja ottamaan suodattimen kokonaan pois kun pukkasi sen verta paljon kosteutta tuulilasille.
    Onko muilla E46 omistajilla samaa ongelmaa?? Onko mahdollisesti tyyppivika??
  • maukka86
    • 491
    Itsellä on hieman märkä alalaidasta toisinaan, huurteet poistuu kyllä nopeasti ilmastoinnin päälle laittamalla.
    f22 220i
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Raitisilmasuodatinkotelon ala nurkassa on vedenpoisto aukko joka tukkeentuu ajan saatossa, sen kun puhdistaa niin ei pitäisi olla ongelmia. Tosin vanha ja tukkoinen suodatin kerää kosteutta joka tulee sisälle.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Juurikin nuo 4. osan nurkissa olevat reiät todennäköisesti tukkeutunu...
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • jake80
          • 69
          lisää ihmettelyä
          Tuli äsken pestyä auto ja samalla tutkailtua kyseistä ongelmaa.
          Näyttäisi siltä että vettä pääsee tippumaan suodattimen päälle osien nro 3 ja 6 saumasta.
          tuo suodattimen kotelon kannen (6) yläpinta viettää voimakkaasti taakse päin. Mitenköhän BMW insinööri on ajatellut että veden kuuluisi virrata? Pitäisikö kyseisessä saumassa olla tiiviste, vai onko siellä kenties jonkinlainen tukkeutunut vedenpoistokanava jossain?
          Onko tietoa?
          (osa nro 4:n isot vedenpoistokanavat on auki)
          • Rahu
            • 6465
            Osa nro6 pitäisi mennä osa nro3:n etureunan eli tiivisteen alle tiiviisti.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jake80
              • 69
              Joo, silleen ne osat menee kyllä, mutta tiivistettä siellä ei kyllä näyttäisi olevan, eikä liitos ole kovinkaan tiivis. No ainakin selvisi vissiinkin syy sitten, kiitos.
