E46 takaluukku ongelma(avo)
  • Jackass
    • Dec 2007
    • 81
    Heips, autona toimii E46 avo vm.2000
    Ongelma on takaluukun avaus, eli aukeaa kaukosäätimestä, mutta kahvasta
    painamalla ei tapahdu mitään.
    Kellään apuja mistä lähtis vikaa hakemaan, kiitos.
    -J
    • 9231
    Eiköhän se vika silloin ole suurella todennäköisyydellä luukun avauksen mikrokytkimessä (Nr 13).
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Mulle kävi kerran samalla tavalla, kun olin avaamassa rättikattoa ja samaan aikaan meni kaveri avaamaan takaluukun. Eipä auennut kontti enää kuin kaukosäätimestä sen jälkeen.
      Ajoin auton hetken päästä parkkiin, ovet lukkoon/auki/lukkoon/auki jne. -> ei vaikutusta. Tämän jälkeen auto jäi parkkiin ovet lukittuina ehkä 15min ja takaisin tullessa yllätys oli suuri, kun kontti aukesikin jälleen kahvasta. Ja sen jälkeen ei ole mitään ongelmia ollut.
      Se kaveri on tosin saanut pitää näppinsä erossa autostani.
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • 9231
        Sähköisen luukun avauksen pitäisi disabloitua, kun kattoa avataan. Tuolloin vain mekaaninen luukun avaus toimii. Aikas erikoista, jos se tekee tuollaisen osittaisen tiltin, kun korimoduli lopulta sen käskytyksen kuitenkin antaa.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Onko kokemusta, että voiko tuon pelkän mikrokytkimen vaihtaa (nr.16) vai kannataako vaihtaa koko listahärdelli?
          • ace_
            • 223
            onko väännetty avaimella lukkoon? ite ihmettelin samaa asiaa kun olin auton ostanut, entinen omistaja oli avaimella kääntänyt lukkoon ja luukku ei auennut muutakuin kaukosäätimellä
            e91 330iA M-Sport -05
            ex. e46 330Ci -00
            ex. E36 328i coupe m-sport -96
            ex. E36 320i coupe -92
            • Jackass
              • Dec 2007
              • 81
              Ei ole väännetty avaimella lukkoon. Kattelin sitä mikrokytkintä, mutta ei ollut aikaa tutkia sen tarkemmin. Näyttäs, että piuhat on "valettu" sinne sisälle eli pelkkää mikrokytkintä ei varmaan saa. Täytyy varmaan ostaa mikrokytkin johtoineen...
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Tuossa kuvassahan näyttäisi, että mikrokytkimeen kuuluu johdotkin. Itsellä ei sedanissa myöskään toimi kuin avaimesta, joten uusimaan joutuu, mutta selviäiskö pelkällä kytkimellä?
                • K2Ri
                  • Oct 2007
                  • 1829
                  • Munich
                  Niin se onkin, mutta se kaveri ehti juuri samaan aikaan avata takaluukkua kun aloin painaa aukaisunappia.
                  EDIT: Itseasiassa katto taisi olla valmiiksi auki, mutta tuulisuoja paikoillaan. Aioin ottaa tuulisuojan pois, joten painoin katon sulkemisnappia että takakansi aukeaa sen verran että tuulisuojan takareunan saa pois sieltä välistä. Ja jossain tässä välissä tämä kyseinen episodi alkoi..
