e46 ilmastoinnin kenno
  • T.I.K.I
    • Apr 2009
    • 17
    • Äänekoski west side
    Onko kuinka työtävaativa homma vaihtaa?
    Vahva epäilys vuotavasta kennosta..
    Viikko ilmastoinnin täytöstä emäntä ilmoitti ettei ilmastointi toimi.
    Kompura pyöri normaalisti mutta kylmää ei tullut ja soittimen takaa kuului aivan selvästi suhinaa.
    Ilmastointi pois päältä ja suhina lakkasi.
    Päivän jälkeen ei kompurakaan lähde enää käyntiin.
    Ehdin kysästä marmoritiskiltä uutta kennoa (jos edes siinä vika) ja sanoivat hinnaksi ~85 e
    Ei hirveän kallis ole, mut onko vaikee homma ite vaihtaa ? Ja mistä lähtis purkailemaan ...?
    //t.i.k.i
  • age
    • Oct 2008
    • 145
    Itsellä alkoi eilen aivan sama vika. Järjestelmä täytettiin 2 viikkoa sitten ja hienosti toimi eiliseen saakka. Suhisee ilmastointi päällä eikä puhalla kylmää, kun ilmastoinnin ottaa poies suhina loppuu.
    e46 328Ci
    • T.I.K.I
      • Apr 2009
      • 17
      Vaatiikohan kennon vaihto koko kojelaudan irroituksen ?
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Tuo kylmäaine haisee/maistuu karmealle. Onkohan oikeesti sisäkenno rikki? Jos järjestelmässä on väriaine niin kannattaisi kyllä vielä varmistaa UV lampun kanssa vuotopaikka..
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • jake2710
          • 828
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=64&fg=60
          Kannattaa tarkastaa nämä, itsellä vuosi joskus tämä nro 01 PRESSURE HOSE ASSY COMPRESSOR-CONDENSER
