mistä ketusta voisi johtua sellainen ongelma että bemmini puhaltaa tuulilasille ja jaloille aivan saatanan kuuma ilmaa ja sivuilta suht viileetä vaikka asteet on 16 eikä ilmastointikaan auta asiaan millään tavalla??
aika paskamaista ajaa kun hiki lentää koko ajan..ja kengistä sulaa kumit ja auto on e46 330d touring vm2003.
e46 puhallin särki?
totta se voi hyvin olla siitä tai sit siel on joku niistä miljoonista antureista ja tunnistimista rikki..täytyy alkaa selvittämäänOriginally posted by hesseli View Postitellä on samaa vikaa ja aattelin vkonloppuna irroittaa vesiventtiilin
koska epäilen sen jumittuneen auki asentoon ja sen takia kuuma vesi pääsee
kiertämään sisälle. tiedä sitten onko vika siinä mutta ainakin siitä on helppo
aloittaa.
e46 330d touring
Vesiventtiilit jumii auki todennäköisesti. Irroita johto ja kokeile syöttää venttiilille virtaa, jos naksuu niin ovat todennäköisesti ehjät. Tällöin vika on todennäköisesti ohjauspuolella. Elikkä tällöin kannattaa testerillä katsoa ilmastointimoduulilta onko asiasta vikakoodeja ja koittaa ohjata softalla venttiilejä. Jos ei tottele niin moduuli korjaukseen.
Mutta summasummarun, todennäköisin vaihtoehto kuitenkin on että vesiventtiili on itessään rikki, joko sähköisesti taikka mekaniisesti jumissa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
