E46 Airbagin valo palaa
  • MayheM
    • Jan 2008
    • 521
    Elikkäs autossa palaa punaisena tuo airbagin merkkivalo. Olen sen kaksi kertaa aiemmin muun huollon yhteydessä korjaamolla korjauttanut, mutta myös kaksi kertaa vika on uusinut itsensä. Korjaamolta on vain tullut kommentti, että johdoissa on ollut kosketushäikkää tjs.
    Itselläni ei ole sen enempää tietämystä aiheesta, eikä tuo minua muuten haittaa, mutta kun on katsastus tulossa, niin pitäisi saada vika korjattua, eli siis valo himmennettyä. Onko neuvoja miten kannattaisi käydä ongelman kimppuun. En viitsi enää korjaamolle autoa tuon takia raahata, kun ensi kerran jälkeen "korjaus" kesti ehkä puoli vuotta ja toisen kerran jälkeen meni pari viikkoa, kun valo taas paloi ajettuani pieneen töyssyyn tiessä (viitanne kosketushäiriöön). Korjausvinkkiä tietämättömälle?
    Ps. Turha varmaan edes yrittää saada autoa läpi katsastuksesta punaisen palaessa airbagin kohdalla kojelaudassa..?
    Edit: Kärryn tarkempi malli on 1998 323i sedan, jos se johonkin vaikuttaa...
    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Eikös se kannata sinne korjaamolle viedä vielä, kun niiltä homma on selkeästi kesken? :think Samaan rahaan saisivat laittaa siten, että toimii.
    E91 325d M-Sport
    • kmn
      • May 2009
      • 6031
      • Sipoo
      just samaa mietin.. takasin vaan ja vaadit, että tulee kuntoon samaan laskuun.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Bullitt
        • 2786
        Jos asut Paraisilla, niin ei ole pitkä matka mun pajalle. Voidaan vaikka katsoa ensin, että mikä siellä on vikana, ja sitten tehdä suunnitelmat sen mukaan.
        • Das///MTre
          • 206
          • Aivammettäs
          Ettei olis tämä sama tyyppivika?
          E46 M3
          • MayheM
            • Jan 2008
            • 521
            Olen kahdella eri korjaamolla käyttänyt, ensimmäisen jälkeen valo ei palanut puoleen vuoteen ja toisen jälkeen paloi heti parin viikon perään taas. Tuo vikavalo syttyi viimeksi, kun olin kotoseudulla Oulussa lomilla ja täten en sitten heti saanut kiikutettua korjaamolle reklamaationa. Siinäpä se sitten jäi kokonaan, kun auto on muijalla päivisin työmatka-ajossa ja hänellä vaikeutuu töissäkäynti huomattavasti aina kun autoa pitää korjaamolle viedä (lähimmälle korjaamolle matkaa, ei bussiyhteyksiä lähistöllä jne.). Tulin välinpitämättömäksi ja ajattelin "antaa olla". Nyt taitaa olla turha reklamoida kun korjaamoreissusta aikaa jo... taisin pääsiäisen alla käyttää.
            Asun Paraisilla, mutta nyt Oulussa lomilla. Parin viikon päästä tulen takaisin Pargasin suunnalle. Paluu ajoittunee viikonlopulle ja viikot auto muijan perseen alla. Et taida viikonloppuhommia tehdä? Muijan voisin tietenkin töiden päälle pistää käymään sun kutiteltavana joskus...
            Originally posted by Das///MTre View Post
            Ei tuntunut ainakaan ihan sama ongelma olevan, kun meikäläisellä valo palaa koko ajan kun autossa on virrat päällä. Ei liity mitenkään vänkärin istuimeen tai turvavöihin. Mutta jotain hämärää tuossa nyt on...
            • Das///MTre
              • 206
              • Aivammettäs
              Kaverilla ainakin oli juuri tuon topikin mainitsema vika ja valo paloi silloinkin koko ajan. Vaihdettiin tunnistinmatto joka olikin ihan silminnähden yhdestä kohtaa rikki, näillä eväillä pelasi jonkun aikaa. Silti vielä taitaa penkkiä paljon siirrettäessä syttyä valo, olisi varmaan se liitin vielä pitänyt korjata.
              Noh, vikakoodit kun saat luettua niin varmasti selviää lisää
              E46 M3
              • Bullitt
                • 2786
                Niin tai näin, niin Kaarinassa on mun paja, ja numero löytyy tosta alhaalta. Jos joku on tulossa, niin kannattaa soittaa ensin. Vikakoodit voi lukaista melkein koska vaan.
                • jopeh
                  • Dec 2003
                  • 694
                  Kai ne on saanut selville, että missä se vika on? Jos on esimerkiksi liitinvika, niin silloin kannattaa uusia koko liitin, eikä vain puhdistaa pinnejä. Omassa e46:ssa ei auttanut pinnien puhdistus, vaan toisella kerralla uusittiin koko liitin. Ei ole sen jälkeen valo vaivannut.
                  "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
