e46 peilit kääntyilee
  • Jamppa1983
    • 739
    Eli peilien valintakytkimen vieressä oli pieni neliön mallinen nappi mitä painoin ja peilit kääntyi "yli", painoin uudestaan ja kääntyivät ikkunaa vasten. Siis ongelma on se kun ne ei pysähdy välille, joko keulaan päin tai perään päin.
    Jos saa normi asentoon niin voiko kyseisen toiminnon ottaa pois käytöstä ohjelmallisesti?
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • Jamppa1983
    • 739
    Onko kuopissa kellään vermeitä millä sais kyseisen toiminnon pois käytöstä?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Kannattaa ihan korja tuo vain tuo vika eikä poistaa kokonaan toimintoa!
      Vaikkakin sen kyllä saa autosta pois koodattua
      • Jamppa1983
        • 739
        Miten korjaat? Onko siellä peilien juuressa joku moottori mistä se ohjelma laskee että missä kohti se peili on. Siis vika on joko peilin moottorissa tai johdotuksessa. Entäs kummasta peilistä se lukee sen asennon missä mennään? Tietenkin jos siellä purkissa on häikkää ja sitä ei kyllä kannata tuon takia korjata. Onko kellään ylimääräistä peiliä käsillä että vois katsoa millainen systeemi siellä on?
        • TJJ
          • 7591
          Peilien juuressa on moottori, mutta ei se laske mitään tai anna pulsseja. Peilin akselissa on mekaaniset rajat ja kääntyminen pitäisi pysähtyä niihin. Eli kun kääntömoottori jää jumiin, tajuaa korimoduli, että peili on kohdallaan ja katkaisee moottorin sähköt. Seuraava napin painallus muuttaa vain moottorille menevien johtojen jännitteet toisinpäin.
          Oletko kokeillut kääntää peilit käsin kohdalleen? Niissähän on myös normaali mekaaninen säätö.
          Jos peilit menee napista yli tuon mekaanisen ääriasennon, niin siellä taitaa olla kulunut joku pykälä (tai akselin jousi/ruuvi löysällä) johon niiden pitäisi pysähtyä ja se sitten sotkee koko systeemin.
          E39 528iA
          • Jamppa1983
            • 739
            Joo on peilit käännetty käsin kohdalleen, mutta ne on siinä asennossa kun ne on "väkisin" käännetty. Eli eivät pysy kohdallaan jos tökkää, eli käännetty yli.
            Ne meni mekaanisenrajan yli, kuului naps ja moottori surras hetken ja sitten ei päsähdy enää. Kääntyy laidasta laitaan. Pitää tässä tutkia kun kerkee, ei niin kiireinen. Muttä silti otan kyllä kyseisen toiminnon pois kun kikkailen peilit kohdalleen. Ei niin tarpeellinen täällä suomen oloissa.
            • Jamppa1983
              • 739
              Taas alkais hiukan kiinnostaa. Eli pitäis varmaan ottaa se peilinlasi / ulkokuori pois ja etsiä sieltä se rajanipukka? Kuinkas saan peilinlasin ehjänä/ peilin purettua ehjänä? niin ja kummassa peilissä se raja on?
              • EMG
                • May 2008
                • 34
                • Itä-Suomi
                epäilen että molemmissa peileissä on omat rajat koska itselläni on kuskin puolen peilissä samanlainen ongelma mutta oikeanpuoleinen peili toimii moitteettomasti. Itse olen esim. pesun jälkeen pysäyttänyt vaan peilin sopivalle kohdalle...
                Peilin lasi lähtee irti siitä, siellä pitäis olla sellainen sokka joka näkyy jostain määrätystä kulmasta katsomalla, siellä se on keskellä peiliä ja sen ottamalla pois peilinlasi lähtee irti.
                • KKBimmer
                  • Aug 2007
                  • 52
                  Onkos tähän löytynyt ratkaisua? Itselläni myös sama vika. Käynnistin auton ja vahingossa sormi osui kääntönappiin ja peilit kääntyi koria vasten. Eikun uusi painallus, ja sitten molemmat peilit kääntyivätkin yli täysin etuasentoon. Tätä ääriasentojen väliä ne nyt sitten kääntyilevät aina, kun nappia painaa. Jeejee. Hyviä ideoita mahdollisesta viasta? Auto on E61 530dAT -04. Ihme vehkeitä .
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Purin toista peiliä ja tulin siihen tulokseen että kaverit molemmille peileille pitämään niitä oikealla kohdalla painaisu napista. Hip hei peilit on kohdillaan. Vielä kun käyttäs sitä säätö napikkaa auki ja nyppäis sieltä johdon irti niin minun osalta CASE CLOSET!
                    • lippispää
                      • Mar 2010
                      • 11
                      Lainaanpa ketjua. Jos autosta puuttuu tuo sähköinen kääntö ni saako ne peilit käännettyä käsin? Pikkuisen kokeilin taittaa, mutta ei hievahtanut. Vai tarvitseeko tuossa käyttää ihan voimaa? Autona siis E46 coupe.
