E46 Coupen apparin ovi ei aukea !!! Hjelp !!
  • takatuuppari
    • 202
    Mikä neuvoksi??
    Heute: 2020 330e 2003 Z4
    EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
    2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
    2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
    2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
  • Kytölä
    • 668
    • Lohja
    Mulla joskus teki tuota samaa niin pari kertaa kun laski/nosti ikkunalasia niin ovikin aukes. Mikrokytkimenvaihto poisti sit ongelman lopullisesti.
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • takatuuppari
      • 202
      ikkuna toimii ihan normaalisti. keskuslukitus avaa ja lukitsee ovet normaalisti. apparin oven ollessa lukossa, sisäkahvasta avaamalla nappi nousee ylös niinkuin pitääkin. ovi vaan ei aukea...
      ihankuin lukkolaitteella ja lukkosalvalla ei olisi yhteyttä toisiinsa??
      ovipahvikin irroitus on suht ikävää puuhaa oven ollessa kiinni.. prkl...
      • Peppe
        • Dec 2005
        • 34
        Itsellä teki E46 samaa, mutta tosin kuskin puolen ovessa joka teki autoon menemisen ja poistumisen varsin mielenkiintoiseksi. Joka tapauksessa vika on siis jo aiemmin mainitussa mikrokytkimessä. Sen vaihdolla lähtee taas toimimaan.
        Ellen väärin muista niin sen oven saa kyllä auki diagnostiikka portin kautta kun oikea on ohjelma ja välineet..
        ex. E46 323Ci -00
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Itsellä meni aikoinaan koko yksikkö oven sisällä vaihtoon...250 €
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • takatuuppari
            • 202
            Kiitoksia kommenteista tähän saakka.
            Onko tietoa jos saan ovipahvia raotettua että pystyykö lukkolaitteesta manuaalisesti salvan vapauttamaan??
            Olis helpompi rupee sitten viallisia osia vaihtamaan kun ovi on auki...
            • .:RSAF:.
              • Aug 2009
              • 2
              • Metässä
              Jos on kiire niin helposti lähtee paineilmataltalla....
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                Itellä ilmeisesti samasta mikrokytkimestä johtuvaa vikaa tuossa "uudessa" Coupessa.
                Missäs tuo mikrokytkin sijaitsee, kun ei ainakaan ao. linkissä puhua siitä mitään. :think
                Eikö tätä kukaan osaa kertoo? :think
                Kohta meen marmorille muitten osien takia, ni ois hyvä tilata tää samalla.
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
