E46 Sport-ratinvaihdosta infoa??!!
  • Kilone
    • Apr 2009
    • 15
    • Lahti
    Elikkäs täältä koitinkin jo searchilla etsiskellä infoa ja jotain löysinkin mutta ei ihan kaikkea mikä mieltä painaa..
    Eli autona 05/01 valmistettu 320i jossa nelipuolainen monitoimiratti ja tarkoituksena on vaihtaa siihen kolmipuolainen monitoimiratti.
    Eli onkos tuossa nelipuolaisessa ratissa 2-vaiheinen airbagi vai onkos vielä yksivaiheinen?? 06/00 ilmeisesti vaihtunut kaksivaiheiseen systeemiin mutta koskeeko se ainoastaan vain sport rattia vai myöskin tätä nelipuolaista versiotakin?
    Ja toiseksi jos bägi systeemit on samat ja rupean vaihtamaan niin käykö sport ratti suoraan nelipuolaisen tilalle plug&play tyyliin,eli onko esim. MF nappien ja airbagin johtojen liittimet samat?
    Kiitoset jo näin etukäteen!
  • erese
    • 481
    Haullahan nuo asiat olisivat löytyneet....
    Mutta asiaan eli 06/00 ovat bägit muuttuneet kaksivaiheisiksi, koskee kaikkia E46:een saatavilla olevia ratteja...
    Ja samat liittimet löytyvät molempien johdoista
    Nelipuolaisessa ratissa hieman pidempi mf-nappien johto muuten samanlaiset
    • Kilone
      • Apr 2009
      • 15
      • Lahti
      Kiitokset infosta!
      Elikkäs ei muuta kun rattia siis tilaukseen! On se vaan niin paljon paremman näkönen tuo sport ruori!
      Searchilla kyllä koitin etsiskellä, mutta en löytänyt kun sport ratin päivitystä MF-malliin, mutta en varsinaista infoa tuosta nelipuolaisen vaihdosta. Ei kai nuo hakusanat vaan täsmänneet.
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Mistä aattelit tilata ja mitä kustantaa?
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
        • Jukka_
          • Aug 2009
          • 156
          • finland Keski-suomi
          Olen kans haaveillu tuosta kolmipuolaisesta ratista auto on 5/00. Elikkä voinko vaihtaa uudemman mallin ratin ilman ongelmia. Mitäs tuo kaksivaiheinen airbag tarkottaa :think
          Bmw X5 3.0DA 2005
          • t0103138
            • 45
            Koita etsiä saksan ebaysta. Laita hakuun "e46 lenkrad". Näytti nyt olevan tosi paljon, muutamaa vilkaisin oli hyviä ja huonoja. Hinnat oli isolla skaalalla.
            http://www.ebay.de/
            F31 320i xdrive -13
            E91 330 XD -06
            Ex.
            E46 330XD -01
            E46 325Xi -01
            E30 325 IX -91
            E36 320 -91
            E30 324 TD -88
            E30 324 D -86
            E30 323i -85
            E21 323i -79
            E21 320 -78
            E10 2002 -75
            • Kilone
              • Apr 2009
              • 15
              • Lahti
              Kannattaa katsastaa juurikin toi Ebay.de ja toinen on Brittien Ebay.co.uk,
              sielläkin näyttää olevan melko hyvin tarjontaa. Ratti bägittömänä ei itsessään pahan hintanen näytä olevan mutta bägillisen ratin hinnat sitten taas pompsahtaakin melkolailla ylöspäin.
              Ei taida käydä 05/00 valmistettuun vielä se uudempi sport ratti, 06/00 muuttui kaksivaiheiseksi systeemiksi, täältä foorumilta mitä olen lukenut
              niin yksivaiheisessa bägit pamahtaa kerran ja kaksivaiheisessa kahdessa eri vaiheessa. (korjatkaa jos olen väärässä).
              Niin ja onkohan kellään tietoa että käykös sport ratista MF-napit ja bägi M-sport mallin rattiin? Samannäköistä ainakin on.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Käy
                SISUSTAT modaukset
                • Hemi
                  • 18880
                  Et voi. Sinulla on vielä tuo vanhempi yksivaiheinen järjestelmä.
                  6/00-uudempiin se siis onnistuu, vanhempiin ei. Vanhempi kolmipuolainen yksivaiheinen "salmiakkimalli" toki menee bagin kanssa "heittämällä", joka on tietenkin parannus sekin mikäli nyt on kiinni nelipuolainen hirviö..
                  • EeNeljäKuus
                    • 137
                    Onko tietoa miten toi salmiakki mallinen monitoimiratti käy E46:seen, jossa ei ole sähköistä kaasupoljinta? Löytyykö keltään sitä johtosarjaa?
