e46 kaukosäätimen patterit..
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    Mites tollaseen kaukosäätimeen vaihdetaan patterit... yritin searchilla katella mut ei löytynyt..
  • Ceppo
    • Apr 2005
    • 367
    Se on akulla. Kertokoon joku muu vaihdosta,itsellä ei kokemusta.
    • Matula
      • 1706
      Uudemmat ns. salmiakkiavaimet on akulla, joka latautuu virtalukossa ollessaan, vanhemmissa on litteä patteri sisällä.
      Noihin akkuavaimiinkiin voi sen akun vaihtaa näpertelemällä.
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Jos sulla on se "ei salmiakki" niin ota avaimen takana oleva muovilirpake esim. pienellä meisselillä tai paperiveitsellä vääntämällä irti. Alla on kaksi ristipääruuvia. Avaa ne ja pääset käsiksi patteriin. Ainakin minulla oli yksi patteri.
        Jotkut sanovat, että vaihto tulee tehdä nopeasti, jotta "koodaus" tms. ei mene sekaisin. En tiedä onko tämä totta, mutta suosittelen tekemään vaihdon reippaasti, alle 15 sekunnissa.
        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
