e46:n ajovaloautomatiikan toiminta
  • Jonezu
    • Mar 2008
    • 55
    Mitenköhän e46:n ajovaloautomatiikan saisi toimimaan niin, että kun valokytkin on automaatti-asennossa ja virrat päällä tai auto käynnissä, ajovalot ja mittariston valot palavat?
    Nythän se toimii kyllä pimeässä/hämärässä, mutta valoisalla mitkään valot ei mene päälle, kun valokytkin on automaatti-asennossa. Ei millään jaksaisi kytkeä käsin valoja päälle ja pois sitä 10 kertaa päivässä. Laiska kun oon.. Tekeehän se 73000 turhaa liikettä kymmenessä vuodessa.. Ja ainakin sen olen vielä Bemmillä meinannut ajella.
    Jossainhan täytyy olla joku valoa aistiva sensori. Mutta missä?
    Saksantuonti e46 330xda vm. 2002
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    Joutuu huollossa käyttää piuhan päässä ohjelmoimassa jos haluaa ns. perinteisen
    valomuistin käyttöön.
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • Jonezu
      • Mar 2008
      • 55
      Joo, onhan sekin yksi vaihtoehto, kiitos vinkistä.
      Mutta eikö ole mitään "kotikonstia"? luulisi että joissain näkyvässä paikassa täytyy olla joku valoon reagoiva juttu, jonka voisi "pimentää".
        • 9232
        Automaattivalojen tunnistin on sadetunnistimen yhteydessä. Tai sitten laitetaan koodaten se valoautomatiikka.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11830
          Miksi pitää laittaa joku purkkaviritys, kun sen saa ihan ohjelmoimalla pelaamaan? Eiköhän sielläkin jollain ole noi laitteet, että saa koodattua kahvien hinnalla, jos ei merkkiliikkeeseen raaski mennä.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Erään tässä säikeessä kirjoittelevan foorumilaisen sigu kannattaa tarkistaa.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Ryde
              • Jan 2009
              • 15
              • Lohja Finland
              Autoni on saksantuonti ja ajovalokytkin täytyy laittaa 0-asennosta pitkille, jotta valot syttyy, mutta saako tuon systeemin koodattua automaattiseksi??
              Eli siten että valot syttyy autom. kun auton käynnistää ja kytkin on 0-asennossa. Samalla vois ajovalojen pesutoiminto toimia vain pitkillä ajaessa.
              Autona 320 touring vm.2001 m-sport II.
                • 9232
                Bemuissa valoautomatiikka toimii siten, että valokytkin pidetään jatkuvasti I-asennossa ja kun virrat katkaisee myös valot sammuu.
                • Jonezu
                  • Mar 2008
                  • 55
                  Kiitoksia vastauksista!
                  Jos se tunnistin on kerran sadetunnistimen yhteydessä, niin sitten sitä on kyllä hankalampi "pimentää".
                  Onnistuuko nuo koodaushommat Clavurionilta?
                  • nekholm
                    • 860
                    • Porvoo
                    Näin se toimii mullakin, ei tarvi leikkiä katkaisimella
                    VW Passat 1.4 TSI -12
                    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                    • Ryde
                      • Jan 2009
                      • 15
                      • Lohja Finland
                      Autoni valokytkimellä on kolme asentoa 0,parkit ja pitkät. Valot syttyy vain viimeisessä asennossa. Eli autossani ei ole valoautomatiikkaa, joten onko sellainen mahdollista koodata vai joutuuko vaihtamaan katkaisinyksikön??
                      • jartsa02
                        • 1132
                        Ei tarvii vaihtaa mitään, vain piuha kiinni ja ohjelmointia .
                        • Kia
                          • Jun 2009
                          • 654
                          • Kerava
                          Minulla ainakin AINA tuolla lähivalo asennossa ja aina kuin auto käynnis ja virrat pääl ni valot palaa. Ei tartte miettii muistiko laittaa valot päälle vai ei
                          E30 1988 Räyhä
                          i3 2018
                          • Ryde
                            • Jan 2009
                            • 15
                            • Lohja Finland
                            Jos jollain kokemuksia tollaisen ohjelmoinnista niin yhteyttä saa ottaa. Paljon ohjelmointi merkkiliikkeessä maksaa?
                            • Kia
                              • Jun 2009
                              • 654
                              • Kerava
                              Kun kyselin Keravan Autosalvasta tota "valaisu kotiovelle" eli saattovalo juttuu omaan autooni ni se olis maksanu 120€!!!! mutta kuulemma on liian vanha auto ni siihen ei sellasta saa
                              EDIT: Täytynnee kysellä Bemu Oy:st asiaa kun käyn siel vaihdattamas ajovalojen pesurin pumpun tiistaina.
                              E30 1988 Räyhä
                              i3 2018
