E46 Coupe oven siirtäminen
  • racingred
    • 256
    Niin onnistuuko coupen oven siirtäminen lähemmäs oviaukkoa kohden? Jos olisi mahdollista säätää saranoista tai lukosta, niin ovea voisi tällöin saada tiiviimmäksi. Näyttää myös, että oikean puolen ovi tulee lähemmäksi runkoa ja se on tiiviimmän oloinen kuin vasen. Eli vähemmän päästää lävitsee tuulen suhinaa jne. Eli onnistuisiko jollain tällaisella konstilla saada oven tiiviyttä paremmaksi?
  • Kytölä
    • 668
    • Lohja
    Omasta säätelin lukonvastakappaletta, suhinat väheni ja ovi meni "nätimmin" kiinni.
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • racingred
      • 256
      Joo noita vastakappaleita siirtämällä ovet tosiaan saa tiiviimmin kiinni ja sulkeutuvat myös nätimmin. Eli kannattaa kokeilla ainakin joka coupeen ja miksei muihinkin.
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Käytetään hyväksi vanhaa triidiä..
        Onko vinkkejä ovien säätelyyn coupessa. Vastakappaleita voi toki hinkkailla ja hakea paikkaa, mutta onko muuta?
        Repsikan puolella oven joutuu paiskaamaan voimalla kiinni että menee.. muuten jää vain puolittain. :think
        Onko muita "herkistely" vinkkejä?
        • MPV
          • 1203
          • Muhos
          Toimiihan se lasi oikein? Jos ei laskeudu avatessa, niin myös kiinnilaitto takkuaa.
          • Amigo
            • Dec 2012
            • 167
            Jos ei lasi tosiaan hinkkaa mihinkään niin vastakappale liiankin sisässä?
            E46 328ci
            • TuoAntti
              • 4178
              Niin, tai onko se vastakappale oikeassa linjassa lukon kitaan nähden? Jos esim. ovi "roikkuu", niin se ottaa kiinni lukon kitaosan yläosaan ja menee huonosti kiinni. Coupeissa pitkät ovet, niin roikkumista saattaa tulla vanhuuttaan, yms. tai ruoste syöny tappia.
              Tai jos ovea on syystä tai toisesta irroitettu, niin ei ole sattunut oikeaan asemaan.
              Kannattaa hiljalleen sitä ovea liikutella siinä huulilla ja tutkia ottaako kiinni ylös-alas suunnassa. Oven ei pitäisi nousta, tai laskea kun lukko menee kiinni, vaan jos se esim. roikkuu, niin säätelee saranoista sen kohilleen tai korjaa jos siellä joku oli viallinen. Lukon vastakappaleella säädetään vain kuinka tiukkaan/syvään ovi menee kiinni. Jos vastakappale on liian syvällä, niin kyllä saa voimaa käyttää reilusti että ovi menee kiinni kun tiivisteet joutuu liian tiukille, löysälle jos jää niin helpolla tulee kolinoita ja ovi jää pikkusen porrastamaan koriin tai toiseen oveen nähden.
              EVERYTHING | WORKS
