memebuy23buy
e46 320d ei käynnisty
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 521
    • Hämeenlinna
    Temppuilee mullakin satunnaisesti, lämpimänä eniten ja oikeestaan niin ettei mihinkään kannata sammuttaa
    Nyt kesällä vaikka yön yli seiso niin saatto temppuilla.
    Testasin myös että auto muuten oli auringossa mutta dde irroitettuna ja viileässä. Tällöin ei saanut ongelmaa ilmenemään kun autoon takaisin laittoi.
    Eli hyvin paljolti touhutonnilta kuulostaa... Uusi ohjainyksikkö oli valmiiks koodattuna luokkaa tonnin ja risat. Että käytettynä jos jonkun boksin saa toimimaan niin olis aika jees
    Itsellä tuommoisia koodeja antaa mitä topicista löytyy... Ja tulee aina uudestaan kun ei toimi
    E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
    Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
    RikunAutofix.fi
    • hattiwatti
      • Feb 2008
      • 255
      Päivitetään tilannetta. Sain tänään tietoa, että auto oli ollut jälleen hoidossa ja nyt syylliseksi oli sanottu juurikin tuo aiemmin mainittu DDE loota. Sitä oli mittailtu ja rääkätty lämmittämällä ja viilentämällä ja todettu vialliseksi. Uusi on tilauksessa joten kunhan se on asennettu niin selvinnee palaako vika vai ei.
      • retkikeitin
        • Jan 2013
        • 6
        • kuopio
        palasiko?
        • *extreme*
          • Jul 2005
          • 49
          • kuopio
          pakko oli tähän aiheeseen kommentoida jos joku kiroaa tuota vp44 pumppua. Itse pumppu ei yleensä hajoa vaan sieltä pumpun päältä olevasta ohjaus boxista palaa pari pientä juttua...ja se on korjattavissa kolvaamalla (omaan ja kaverin autoon kyseinen toimenpide tehty ja maksoi muistaakseni 200 euroa) älkää nyt vaan menkö sokeana luottamaan siihen varaosa myyjään, tämä pumpun hajoamis juttu on oikea hemmetin iso kusetus merkki liikkeen toimesta. Se 1500 euroa tulee tietysti siitä kun uusitaan se ohjausboxi ja pumppu, vaikka todellisuudessa siinä ohjausboxissa on vaan häikkää ja sitä ei erikseen myydä. täällä savossa ainakin iisalmesta löytyy pätevä ukko ton korjaukseen ja muistaakseni lapissakin joku noita korjaa..
