e46 ilmamassa mittari
  • elnabu1
    • Aug 2008
    • 71
    • vihti/huhmari
    jep eli jos joku tietää mistä vikaa kannattaa etsiä niin olisin iloinen.eli vaihdoin tänään uuden imm ja käytin auton lohjalla töpselissä ja edelleen vikakoodi imm.ja sitten antoi myös abs head unit fault tai vastaava.eli autossa syttyi kesken ajon abs,käsijarrun merkkivalo ja ajonvakautuksen merkkivalo.voisiko ne vaikuttaa jotenkin "tehoihin"yhdistettynä jotenkin siihen vajaa toimiseen imm;ään.aamuisin kun käynnistää auton ja lähtee liikkeelle ni pers tuntumalla noin 30 sec se vetää normaalisti ja sit heti esim kesken kiihdytyksen tehot häviää heti ja kierrokset ei nouse yli 2700..oisko mahd et siellä on joku v***n safe mode kytkeytyy päälle??auttakee jos tiiätte.kiitos.
    e46 330d touring
  • kalkkuna
    • 864
    • vaajakoski
    Kannattaa kysellä kl-varaosasta tai jostain muualta mistä saa boschin mittareita. Ite ostin aikanaan jonkun merkittömän mittarin ja se hajos ennenaikojaan. Nyt on bosch kiinni ja toimii paljon paremmin. Mulla tosin 320d mutta sama on kaiketi tuo mittari.
    VW sharan 1,8T
    e30 318i 4d -89 projekti
    e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
    • elnabu1
      • Aug 2008
      • 71
      • vihti/huhmari
      jep kiitos täytyy kattoa sieltä.juu ei sinne kannata mitään tarvike paskoja hommata todennäkoisesti ei kestä kauaa muistatko paljo maksoit omasta anturistasi?
      e46 330d touring
      • kalkkuna
        • 864
        • vaajakoski
        Olisko ollu jotain 250-270e. Ihan varma en ole. Kuitti on kyllä jossain "tallessa". Saatto kyllä olla 300. En muista kun on pitänyt ostella kaikenlaista tässä viimeaikoina.
        VW sharan 1,8T
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • hattiwatti
            • Feb 2008
            • 255
            Looking to replace your Maf Sensor? Learn more here.
            • elnabu1
              • Aug 2008
              • 71
              • vihti/huhmari
              Originally posted by hattiwatti View Post
              jep kiitos näistä riittääkö sen uuden anturin "kalibrointi" vai tarviiko jotain muuta kummallista tehdä?:think
              e46 330d touring
              • elnabu1
                • Aug 2008
                • 71
                • vihti/huhmari
                juu kl varaosasta sanoivat hinnaksi 239..
                e46 330d touring
                • hattiwatti
                  • Feb 2008
                  • 255
                  Jos korvaat vastaavalla niin ihan asennus riittää.
                  • elnabu1
                    • Aug 2008
                    • 71
                    • vihti/huhmari
                    ok hyvä homma.
                    e46 330d touring
                    • elnabu1
                      • Aug 2008
                      • 71
                      • vihti/huhmari
                      ok hyvä homma.
                      Tulihan se V¤¤¤N vika selvitettyä.Olivat prkle myyneet mulle väärän pa suodattimen...noo tulipahan käytyä läpi koko pa linja ja kaikkea muuta mukavaa vikaa etsiessä.Ja sitten vielä kun sais ne abs anturien katkokset korjattua ennen talven liukkaita
                      e46 330d touring
