E46 Angel Eyes/Parkkivalo kysymys? -PROBMLEM SOLVED- kiitos Happosetä
  • ///BBJ
    • May 2007
    • 131
    • Lahti
    Miten saan parkkivaloista, sivuvilkkupolttimot pois päältä ajattaessa parkkivalo asetuksella
    Tarkoitus olisi ajaa päiväsaikaa orionin v2 angel eyesit päällä ja samalla pitää taka/rekisterikilven -valot päällä.
    Jos ajan ajovalo asetuksella "0". AE:t syttyvät mutta takavalojen valot palavat vain jarruttaessa tai vilkkua käyttäessä.
    Vaatii ilmeisesti jotain kikkailua? ensimmäsenä tuli mieleen että repii päiväsaikaa aina sulakkeen irti xenoneista ja antaa enkelikuoron laulaa
    Olisiko kellään mitään järkevämpää ratkaisua?
    Auton malli 99' BMW E46 Coupe
    Eikä tarvitse vastata, jos vastaus on tyyliin "aja valot päällä"..
    Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
    EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
    E92 325i - E91 318d
    NYT: E90 318d
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Mistä olet rinkuloille ottanut virran?
    BMW F30 330e 2017
    • ///BBJ
      • May 2007
      • 131
      • Lahti
      Virta akulta, heräte sisätilan valoilta.
      E92 325i - E91 318d
      NYT: E90 318d
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        Jaa enpäs yritäkkään nevoa enempää kun noiden asenus ei ole ihan yhtä bolt on kun ccfl enkelien
        BMW F30 330e 2017
        • ///BBJ
          • May 2007
          • 131
          • Lahti
          Noh mä vähän kolvaan hyppylankaa sulakkeeseen ja pistän kytkimen johki ratin vieree ja rämpyttelen ajovaloja sieltä
          tulee voittaja olo & katsari tykkää
          Mut jos tosissaan puhutaan, ni ei kyl viittis räpeltää mitään :think
          Kellään mitään parempia ideoita?
          E92 325i - E91 318d
          NYT: E90 318d
          • ///BBJ
            • May 2007
            • 131
            • Lahti
            E92 325i - E91 318d
            NYT: E90 318d
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11826
              Oli kyllä jotenkin harvinaisen sekavasti selitetty ongelma, että en edes ymmärtäny mikä sulla on hätänä vaikka kolme kertaa luin tekstin
              • Happosetä
                • 171
                Tuleeko noissa v2:ssa joku vastus sarja mukana? Itse jouduin laittamaan v1:siin lisävastukset , jotta etuvilkut ei palaisi parkkivaloasennossa, ja mittaristosta sai myös ylimääräiset herjat poistettua.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Haluis vissiin ajella pelkät annelit päällä teinityyliin
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    sit täytyy kyllä todetta että todella moni uudehkolla pemarilla ajava on tenixxxx
                    BMW F30 330e 2017
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Ehkä, mutta ne nyt on sentään lailliset teinivalot
                      • ///BBJ
                        • May 2007
                        • 131
                        • Lahti
                        Mittaristoon ei tullut ainkaan mitään herjaa kun laitoin nuo kiinni.
                        FASTM.com -> Samanlainen setti löytyy keulilta
                        E92 325i - E91 318d
                        NYT: E90 318d
                        • Happosetä
                          • 171
                          Eli sulla siis palaa etuvilkut kun valokatkaisija on parkkiasennossa? Miten olet kytkenyt orkkis parkkipolttimot ?
                          • ///BBJ
                            • May 2007
                            • 131
                            • Lahti
                            Kyllä
                            Repiny helvettiin ?
                            Eli olen ottanut polttimot pois sisältä ja jättänyt ne tyhjiks sinne sisään
                            E92 325i - E91 318d
                            NYT: E90 318d
                            • ///BBJ
                              • May 2007
                              • 131
                              • Lahti
                              Tajusin nyt mihin pyrit happosetä
                              Joten meninpä tunkemaan polttimot parkkeihin kiinni ja volaa!!! parkki-asennossa sivuvilkut ei enää pala
                              PROBLEM SOLVED.
                              & yks onnillisempi teinibemaristi lisää tässä maailmassa
                              E92 325i - E91 318d
                              NYT: E90 318d
