e46 ruostepaikka
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    e46 ruostepaikka
    Moro,
    Huomasin tossa, että repsikan ovessa ikkunanvieressä oleva mattamusta koristelista on ruosteessa! :think Kyseessä siis lista joka on heti ikkunan vieressä pystysuunnassa. Ko. osaa saanee marmoritiskiltä varaosana, onko jollain tietoa,mitä maksaa?
    Ja varsinainen kysymys, tietääkö kukaan millä tämä lista lähtee irti?
    Kiitos jeesistä.
    E91 325d M-Sport
  • Tommy T
    • 268
    Tuon mukaan vois olla hintaa n. 200e: http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=51&fg=20
    ix---xi
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Tai tuommoinen sarja:
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        No huh, huh!! On siinä listan pätkällä hintaa!! Millä ton saa irti, jos koittaisi maalata sen mattamustalla tms. 200 euroa, tollasesta on käsittämättömän paljon!
        E91 325d M-Sport
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Onko kokemusta / tietoa, liimataanko nuo alkuperäisten päälle vai tuleeko miten kiinni?:think halpaa, verrattuna alkuperäiseen.
          E91 325d M-Sport
          • -=DmR=-
            • Apr 2005
            • 152
            • Mikkeli
            Eiköhän tuo liimata vaan alkuperäisen päälle. Joku tarrapintahan tuossa on "Fast and Easy mounting, self-adhesive!".
            BMW 520d F11 LCI
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Ei ole itsellä kokemuksia.
              Tutun autossa näin tuollaiset ja oli kyllä fiksun näköiset listat :think
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Hyvä idea nuo "hiilikuitupäälliset"! Mutta, edelleen kaipaan vinkkejä ko listan irroittamiseen. :think
                E91 325d M-Sport
                • JayJay-
                  • Mar 2004
                  • 627
                  • jkl
                  muistaakseni omastani niin irroitin niin että eka otin ikkuna tiivisteen irti "lähtee vetämällä nätisti"$
                  koristelista lähtee ihan repäsemällä irti, muistaakseni on pokattu sinne se pelti et saa vetää aika lujaa et jos maalaat niin maalaa kaikki samalla meinaan värieroa tulee ja takaovesta muistaakseni joutu irroittamaan jonkun tiivisteen myös tiivisteen. n 15min homma kun irrotat osat.
                  Autoton..
                  ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    Ja jos päädyt noihin teippeihin niin kai sä silti otat sen listan irti ja hiot ja maalaat? Siis et kai vain ole liimaamassa ruosteen päälle?
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Eli se pystytiiviste, jossa ikkuna liikkuu, täytyy vetää pois välistä ja tuon tiivisteen alta löytyy kolme ristipäätuuvia. Tässä kuva ovesta jonka karmissa näkyy nuo suorakaiteenmuotoiset ruuvien kiinnikkeiden paikat:
                      Tässä omat listani ruosteet raavittuna ja odottamassa maalia niskaan:
                      Jos ruoste on ehtinyt jo näkyvälle pinnalle niin luultavasti tuolla tiivisteen urassa on ruoste jo pitkällä. Kestäväthän noista saa sitten vaan raapimalla kaikki ruosteet pois ja maalamalla uudestaan. Autossani (e46 touring -02) ei ollut ainoatakaan ehjää pystylistaa kun niitä tarkasteli irrotuksen jälkeen.
                      Tuossa vielä vähän listaa maalattuna:
                      • fastandfurious
                        • 1731
                        • Tampesteri
                        http://juubi.hlan.net/car/e46touring...tujaOsia01.jpg
                        KIITOS! Erittäin tyhjentävästä vastauksesta. Kyllä ruoste on valitettavasti kerinnyt jo näkyvälle kohdalle. Onkohan fellään tietoa, mikä värisävy on kyseessä? Selvää lienee, että ainakin samanpuolen listat on maalattava molemmat. 200 euroa, en uudesta maksa, ja silloinkin on varmasti selvä väriero takaoven vastaavaan listaan.
                        E91 325d M-Sport
