e46 rengaspaineen merkkivalo..
  • Tepe_
    • Aug 2009
    • 16
    • helsinki
    syttyi tuo rengaspaineen merkkivalo. renkaissa normaalit paineet, tosin en ole mittarilla tarkastanut. kuinka tarkka tuo järjestelmä on? saako sen itse nollattua jotenkin? koitin söörtsillä etsiä mutta ei oikeen löytynt tähän liittyvää keskustelua.
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Minkä näköinen valo sinne kojetauluun syttyi?
    • Tepe_
      • Aug 2009
      • 16
      • helsinki
      Punainen valo missä on selvästi rengas jossa on vähän ilmaa. Samanlainen merkki on siinä vaihdekepin etupuolella, joka on ilmeisesti se rengaspaine systeemin kytkin. Auto on tuontiauto, joten ei ole ohjekirjaa vielä tullut hommattua.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Eiköhän tuon ikäisissä pemuissa ole se RDC, joka e39:ssäkin, eli renkaissa on ne akulla toimivat anturit, ja nyt akku on loppunut.
        • Gozilla
          • Sep 2009
          • 268
          • Sipoo
          Tänään vaihdettiin X3:seen kitkat alle ja tämä kyseinen symbooli ilmestyi mittaristoon iltapäivällä...
          No, ajelin päivän ajot loppuun ja kotiin saavuttuani ajattelin että merkkivalo vois hyvinkin liittyä tuohon rengasjumppaan. Konsolissa on myös samanlaisen kuvan osoittama nappula jota sitten pidin pohjassa noin 5s... No, rengaspaineen merkkivalo muuttui ensiksi vihreäksi ja sen jälkeen se sammui?? Tarviiko tehdä muita toimenpiteitä "merkkivalon suhteen"??
          Mitä virkaa tuolla nappulalla yleensäottaen on???
          M135 F21 2013
          320d X-drive E90 2009
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            nappulalla resetoidaan järjestelmä renkaidenvaihdon ja ilman lisäämisen jälkeen.. järjestelmä seuraa renkaiden pyörimisnopeus eroja ja jos järjestelmä ei tiedä mikä on oikea lähtötilanne (kesärenkaiden asetukset mutta talvirenkaat alla) niin alkaa herjailemaan turhasta..
            edit: todella yksinkertainen toimintaperiaate mutta hankala selittää kaikenkattavasti.. koittakaa kestää
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Gozilla
              • Sep 2009
              • 268
              • Sipoo
              Kiitos selvityksestä...
              ps. Ohjekirjaa odotellessa.
              M135 F21 2013
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11830
                Ainakin E46:ssa valon saa kuitattua seuraavalla tavalla. Ovi auki ja autoon virrat päälle, painaa nappia joku 10-15s ja sitten auto vaan käyntiin ja ajamaan. Toi järjestelmähän "mittaa" renkaiden vierintäkehän eli melko varmasti talvirenkaiden vaihdon yhteydessä ja päinvastoin joutuu aina kuittaamaan valon pois.
                Itellä on vaan omassa sellainen ongelma, että valo syttyy aina noin 10min auton käynnistymisestä. Ilmeisesti joku noista antureista on rikki, mutta näkeekö vikakoodeista mikä anturi on rikki?
