E46 320d ei tule virtaa/sähköä
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Elikkäs autoon ei tule minkään valtakunnan virtoja. Eilen toimi aivan normaalisti. Nyt ei syty edes sisävalot eikä puhettakaan, että avaimesta tapahtuisi virtalukossa mitään.
    Joku sulake kenties palanut? Missä niitä on muualla kuin tuossa hanskalokerossa?
    http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=167540 yritän nyt katsoa noilla ohjeilla alkuun.
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Mistäs noista takakontissa olevista akun sulakkeista (100A ja 250A) näkee jos ne on palaneet? Ei ole tuollaisia sulakkeita ennen tullut käsiteltyä.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Noniin vian aiheuttaja löytyi kun sain autoon virtaa akulle. Sisätilanpuhallin jää huutamaan päälle auton sammuttamisen jälkeen ja se tyhjää sitten akun..
      Kuinkahan suuri vika mahtaa olla kyseessä?
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        onko akussa virtaa?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Olikos E46:ssa minkälainen puhaltimen etuvastus??? :think sieltä se todennäköisesti johtuu. Olisko hinta noin 100€ luokkaa. :think
          Tuolla jotain http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=E46+siili
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Joo, onko se nyt sitten oikosulussa koko laitos vai pelkkä etuvastus kun tosiaan huutaa vaikka avaimet ois autosta taskussa
            Voiko tuo etuvastus edes aiheuttaa puhaltimen päälle jäämisen?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Siili oireita samanlaiset myös E39:ssä jos päreinä niin jää puhallin päälle.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Ahaa, pitäskö tuosta tulla vikakoodi? Onko marmotiskin osia vai saako tarvikeena?
                Tuommoisen ketjun löysin sama vika kuin minulla:
                Onko se nyt tuo osanumero 3:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=64&fg=40
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Juurikin tuo osa 3 ja marmorilta haettavissa tuskin löytyy muualta.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Kiitoksia vaan avusta, lähdenki käymään Wetterillä
                    Eikös tuo ole juurikin sama osa? Meinaan vaan, että jos Wetteriltä menee tilaukseen niin hakisin sitten motonetistä tuon?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      BMW 3-SARJA E46 98->05 Lämmitysl vastus BMW-E46/39
                      E46 Esivastus [1998->2005]
                      Siltäpä tuo vaikuttaa, ei ihme että temppuilee kun on sama ku e39:ssä
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Noniin, menin wetterille, siili olisi maksanut 91e. Oisin saanut sen vasta keskiviikolle
                        Sitten suuntasin Autoasille ja 75e tarvike siili. Ja siinähän oli yllättäen vaan orkkis tarran päällä joku varaosaketjun tarra.
                        Otin vanhan irti autosta ja kas vaan saman merkkinen kuin uusi tarvikeosa.
                        En vielä saanut autoa käyntiin, kun ei riittänyt virrat vielä niin pitkälle. Jätin akun latautumaan laturiin.
                        Sen sain kuitenkin kokeiltua, että puhallin ei ainakaan enää jäänyt huutamaan. Vanhahan huusi heti kun autoon tuli virtaa. Eli oletettavasti ongelma korjaantui, kiitoksia vain neuvoista 540iAV8:lle
                        EDIT: Sain auton käyntiin ja hienosti toimii!!
                        • kalkkuna
                          • 864
                          • vaajakoski
                          Täytyy nyt varulta kysyä että missä tuo siili majailee? Mitä tarvii purkaa?
                          VW sharan 1,8T
                          e30 318i 4d -89 projekti
                          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                          • erese
                            • 481
                            Hakua kehiin -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....=E46+etuvastus
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Originally posted by erese View Post
                              Noilla ohjeilla vaihdoin omaanikin. Yllättävän helppo vaihtaa kunhan vaan huomaa ensin missä kohtaa se siili on. Hieman joutuu muoveja ottamaan vain edestä.
