Tänään se alkoi. Jos laitan ilmastoinnin puhaltimen automaattiasentoon alkaa ilmastointi puhaltamaan jatkuvasti melkein täysillä. Manuaalisella säädöllä kaikki nopeudet kyllä pelaavat, mutta automaatilla auto muuttuu saunaksi. Samalla jalkatilaan alkaa tulla todella lämmintä ilmaa. Jotenkin musta tuntuu, että jaloille ei nyt saa niin kylmää ilmaa, kuin pitäisi. Säädin lämpötilan 16 asteseen ja ilma oli käden lämpöistä jalkatilassa. Muista räppänöistä tuli pirun kylmää. Täytyy varmaan laittaa auto johdon nokkaan jos sitä kautta selviäisi jotain...
E46 automaatti-ilmastointi sekoilee
Jos autosi on valmistettu huhtikuun ja joulukuun välissä -02 niin siinä on ohjelmistovirhe mikä viittaa juuri tuohon sinun vikaasi, sen saa uudelleen koodamalla korjattua.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Siis hetkinen esim. Laakkosellako ne tämän uudelleen koodauksen tekee ja mitä maksaa? Mä oon käynyt tästä asiasta keskustelemassa Laakkosella ja ilmastointiini on vaihdettu "siili" ja "vesikatkaisin". Vieläkin puhaltaa pakkasen tullessa niin perkeleen kuumaa, että joutuu säätämään 16,5 asteeseen ja sitten vähän avaamaan raitisilmasuuttimia... Tämä sikäli kiinnostaa, että olen 2 talvea ajellut lähinnä manuaali-ilmastoinnin voimin.e61 530D M Sport -05
ex e46 330xi -02
ex e28 520i -82 (talviauto)
Hetkinen, veikkaanpa että mulla on tämä täysin sama ongelma/vika. Eli ilmastointi toimi kesällä aivan normaalisti ja kylmää puhalsi joka suuttimesta tarpeellisella voimakkuudella, mutta näin kylmien säiden tullessa huomasin että kuumaa ilmaa tulee vain jalkatilasta. Yläsuuttimista ei juuri mitään. (tämä siis automaatti-tilassa 22c+)
Vaihdoin nimittäin vielä jopa ilmastoinnin siilenkin - ei auttanut. On siis varmaan sama juttu kyseessä, eli koodausta vailla? Auto on tuotu Saksasta, käyttöönotto 03/2002. Osaisiko joku täällä foorumilla ohjelmoida tuota toimimaan oikein?Last edited by Upseeri86; 21-10-2009, 22:44.nyt: -05 E90 320iA ex: -02 E46 330i M-Sport II
Originally posted by Upseeri86 View PostHetkinen, veikkaanpa että mulla on tämä täysin sama ongelma/vika. Eli ilmastointi toimi kesällä aivan normaalisti ja kylmää puhalsi joka suuttimesta tarpeellisella voimakkuudella, mutta näin kylmien säiden tullessa huomasin että kuumaa ilmaa tulee vain jalkatilasta. Yläsuuttimista ei juuri mitään. (tämä siis automaatti-tilassa 22c+)
Originally posted by Rahu View PostJos autosi on valmistettu huhtikuun ja joulukuun välissä -02 niin siinä on ohjelmistovirhe mikä viittaa juuri tuohon sinun vikaasi, sen saa uudelleen koodamalla korjattua.Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
:thinkOriginally posted by Jake79 View PostItsellä juuri tämä samainen ongelma. Pystyykö kukaan clubilainen tekemään tätä kyseistä koodausta Kokkolan seudulla vai käväisenkö merkkiliikkeessä?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Itsellä on alkanut nyt pariviikkoa sitten puhallin puhaltamaan epätasaisesti. Eli nopeus huojuu lyhytjaksoisesti, ikäänkuin puhaltimen propelli olis kovasti epäkeskoinen?!Tämä taitaa olla kuitenkin se siilivika, eikä tämä ohjelmajuttu, vaikka valmistusaika osuukin haarukkaan? :think
Originally posted by fastandfurious View PostItsellä on alkanut nyt pariviikkoa sitten puhallin puhaltamaan epätasaisesti. Eli nopeus huojuu lyhytjaksoisesti, ikäänkuin puhaltimen propelli olis kovasti epäkeskoinen?!Tämä taitaa olla kuitenkin se siilivika, eikä tämä ohjelmajuttu, vaikka valmistusaika osuukin haarukkaan? :think
Mutta myös lämmön ja lämmönjaon kanssa ongelmia pakkasella.. Joutuu manuaalisesti laittaa minne haluaa kun tuntuu olevan vähän onneton..e65 730d
Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
Originally posted by AMP View PostItellä samanlaista oiretta. Mikä olis hyvä rohto? "siili"??? Mitä se "siili" siellä tekee ja millanen vaihtaa yms.? Valmistus ajankohta 10/2001.
Mulla ei muita ongelmia kuin ajoittain tuo humppaava puhallin. On sen verran ärsyttävän kuulonen, että taidan mennä kohta siili kauppaan! :think
Löyty jostain topicista pari linkkiä missä kuvia ja selvitys vaihdosta.
Luultavasti onnistuu. Pitää koittaa vaihtaa ja katsoa mitkä oireet sillä lähtee!e65 730d
Laitetaas tähän, että siilin vaihdolla, toimii kuten pitääkin.
