Tuplalasit E46?
  • Convertible
    • 2638
    Tuplalasit E46?
    Eli onko kukaan nähnyt livenä moisia? Itse en olisi uskonut mosia olevan 46ssa. Ja jos jollakin on, niin onko paljoan eroa tavallisiin melussa?
    (Ostin juuri vaimolle saksasta 330ia M sportin, jossa on mm, tuplalasit)
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    E46:seenkin on optio "Climate comfort laminated glass" mutta en tiedä mitä tuo tarkoittaa. Lienee sitten tuplalasit.
    Tuplalasien ero tavallisiin on tietysti melussa mutta sen vaikutus on vaikea huomata jos ei ole vertailukohtaa.. Isoin ero on huurtumisessa eli ilmastoinnin voi pitää ympäri vuoden automaattiasennossa ja sivulasit pysyvät kirkkaina myös takasivulaseja myöten vaikka autossa olisi isompikin kööri hikisiä hemmoja.
    Huono puoli on jään raappaamisessa kun ne myös sulavat ulkopinnaltaan huomattavasti hitaammin kuin tavalliset..
    • HC91
      • 1000
      • 29100/310053
      Jeh, kun menee talvella AUC päälle niin ennen huurtuu pilkingtonin sadetunnistinlasi kuin sivulasit
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      07' 525iA
      08' 325d cabrio
      • Convertible
        • 2638
        Juu, nuo ne taitaa olla. Täytyy laittaa kuvia, jos jotakuta kiinnostaa.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Climate control lasit ei oo sama kuin tuplalasit. Tuplalasit on kaksinkertaiset (Doppelverglasung) ja climate control laseissa on joku käsittely, ettei aurinko paahda niin kovasti tjsp.
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Juu mutta mikä tuo "laminoitu lasi" on tässä tapauksessa? Osui vähän aikaa sitten E60 myynti-ilmoituskin silmään tuolla lausekkeella.
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Joo. Korimalli ja muu setuppi vaikuttanee myös, wanhassa seiskassa ei meikäläisittäin sallituissa nopeuksissa juuri huomaa melussa eroa. Muissa seikoissa sitten enemmän.
              Mulla tuosta jäästä taasen sellainen havainto, että pikkupakkasilla tuplalasit eivät vedä jäähän niin helposti kuin yksinkertaiset. Monasti pikkupakkasten aikaan työmaalta lähtiessä baijerilaiset tuplalasit ovat olleet pysäköintirivin ainoat, jotka eivät ole olleet jäässä. Toisaalta sitten kun ovat jäässä, niin yhtä veemäistä se skrapaaminen aina on...
              Mutta tulevatko nuo molemmat E46:ssa climate-control option myötä? Onhan sekin climate controllia, kun kerran vaikuttaa jäätymiseen ja huurtumiseen... optioiden sisältö kuitenkin vähän vaihtelee iän ja korimallin mukaan. Vähän vanhemmissa bemuissa climate control käsittelyä ei vissiin ole ollut kuin tuulilasissa?
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Omasta autosta löytyy ao. varusteet, käsitin että ainakin tuulilasi estäisi lämmönsäteilyä ja sivulaseissa kevyt kalvo niinkuin nimikin sanoo, "laminated glass".
                Nuo ikkunat ovatkin vähän kummastuttaneet, kevyt tummennus kun loppuu lasin yläreunassa muutamaa millimetriä ennen lasin reunaa ja sen jälkeen lasissa on porrastus, ihan niinkuin kaksi lasia olisi päällekkäin... :think
                356 CLIMATE COMFORT LAMINATED GLASS
                358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN
                E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                • Convertible
                  • 2638
                  Ota kuva niin, immeiset näkee kuinka paksu se on?
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Convertible
                    • 2638
                    Kuvia
                    No, niin vihdoin sain otettua kuvia noista ikkunoista. Onko ne sitten tuplalasit, perinteisessä mielessä ei, mutta kyllä niissä kaksi lasia on päällekäin. Tässä tapauksessa ne on sen vuoksi, että kalvot on saatu suojaan kahden lasin väliin.
                    Katsastuksessa koko aseman miehet ihmetteli niitä, kun eivät olleet koskaan nähneet. Sanoivat vaan, että saattaa poliisilla olla ihmettelemistä kun autossa on kaikissa ikkunoissa kalvot ja hyväksytyt lasit.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Kappas, jäänyt huomaamatta tuo edellinen viestisi ja saitkin jo laitettua kuvia. Samanlaiset löytyy omasta autosta.
                      • Dani
                        • 3847
                        Hmm, vaatiiko tuo siis muutoksia ikkunalistoihin jne. :think
                        Noi olis kyllä käheet!
                        Eristää varmaan ääntäkin jonkin verran?
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          Nuo tosiaan ei ole tuplalasit vaan laminoidut lasit, onko nuo miten paksut kun ei noista kuvista ihan pysty päättelemään? Nykyäänhän pystytään pinnoittamaan lasit jo ilman kalvoa/laminointia että saadaan tuollainen lämpöä ulos heijastava ominaisuus.
                          • Ufferi
                            • Jul 2005
                            • 153
                            Tuos pinnoitetus lasis on vaan, että se pinnotus kuluu hankaamalla joten ei toimi oikeen auton sivulasina. Käytetään nykyään paljonkin talojen erkkareis
                            • Pred
                              • Jun 2007
                              • 442
                              • E-Pohjanmaa
                              Joo eipä se pehmeäpinnoite menesty auton lasissa, eikä toimi laminoidussa jos on pvb-kalvoa vasten. Sivulasit on vielä karkaistu, niin sekään ei onnistu helpolla (lue halvalla ). Värjättyä kalvoa noissa taidetaan käyttää taikka toisena lasina jotain massavärjättyä lasia.
                              Tesla Model 3 Performance
                              EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                              EX: VW Touran 2.0 TDI
                              EX: VW R6 Polo GTI
                              EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                              EX: BMW E91 325dA M-sport
                              EX: BMW E46 320d touring M-sport
                              EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                              EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                              EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                              EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
