E46 Anturiongelma??
  • ROJAL
    • Feb 2008
    • 12
    • Kirkkonummi
    E46 Anturiongelma??
    Autoni 320i vm.2000 ajetti 117000 ja vika seuraava.
    Kylmänä käynnistyy ja toimii moitteetta, mutta kun olen ajanut kuumaksi koneen ja sammutan sen, ja jälleen käynnistys esim 15 min kuluttua onnistuu hyvin, mutta kun annan kaasua kone sammuu ja uudelleen käynnistys vaatii pitkän starttauksen ja senkin jälkeen pidettävä kierroksia, ettei sammuisi ja kulututusmittari näyttää pintakaasullakin täysiä ( 20 l/100) ja alakierroksilla tehot matalat. Missä vika???
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Vikakoodin lukuun. Paikkakunta näkyviin jos joku auttavainen immeinen foorumilta auttaisi asian kanssa.
    Lotto vetämään; asentotunnistimet koneesta ja IMM.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • ROJAL
      • Feb 2008
      • 12
      • Kirkkonummi
      Paikkakunta on Kirkkonummi
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • ROJAL
          • Feb 2008
          • 12
          • Kirkkonummi
          Kiitti Peltonen.
          • ROJAL
            • Feb 2008
            • 12
            • Kirkkonummi
            Vikakoodit luettu Peltosen vinkkien avulla, kampiakselin asentotunnistin vialla. Eikun vaihtoon, josko sitten pelittäisi taas.
            Kiitos myös Wäinölle.
            • ROJAL
              • Feb 2008
              • 12
              • Kirkkonummi
              Täsmennys vikaan:Nokka-akselin asentotunnistin, imupuoli.
              Vaihto tehty Laakkosella (osa 125 € + työ = 162.50 €)
              Nyt toimii taas, kuin enkeli
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Hemi
                  • 18880
                  Eli tässähän ei koneen etupäässä vikaantuvaa kampiakselin asentotunnistinta ole enään lainkaan.
                  • ROJAL
                    • Feb 2008
                    • 12
                    • Kirkkonummi
                    Joo, ei vissiin ole, mutta sekä pakopuolen, että imupuolen tunnistin on, ja imupuolen tunnistin ilmeisesti menee useammin, kuin pakopuolen
                    • Hemi
                      • 18880
                      Näin juuri.
                      • Kirstian
                        • Dec 2009
                        • 4
                        Meitsillä sama vika. Pitää mennä maanantaina vikakoodinlukuun. Nyt on ainakin hajua mikä vois olla vikana. GREIT.
