E46 sisäpuhallin lopetti toimintansa.
  • Jape2
    • Dec 2004
    • 262
    320d:n puhallin lopetti kokonaan toimintansa. Automaatti-ilmastoinnin näyttö toimii kyllä, mutta mitään ei tapahdu vaikka laittaisi puhaltimen täysille.
    Missä mahtaisi olla vika?
    Missä näissä on sulakeboksi?
    Auto siis vm. 2002 e46 320d automaatti-ilmastoinnilla.
    A5 2.0tq S-tronic -13
  • Kale83
    • 57
    • Hämeenlinna
    Heh, omastani levähti viikko sitten samalla lailla. Tänään vein auton liikkeeseen huoltoon josta sen ostin kuukausi sitten. Saavat katsoa ja korjata, oma veikkaukseni oli että lämmityslaitteen etuvastus=ns. siili on rikki.
    Oletko kokeillut että puhaltaako yhtään. Omassani oli semmoinen ihan pieni lehmänhenkäys havaittavissa kun laittoi käden suulakkeen eteen. Muutoin tasan samat oireet kuin omassani.
    BMW E36 318iS '93
    Audi TT 3.2 quattro '07
    Audi A6 2.7 biturbo quattro '02
    Peugeot 306 S16 2.0 16v '94
    Peugeot 605 SV24 3.0 24v V6 '91
    VW Caravelle T3 1.9 TD '87
    • Jape2
      • Dec 2004
      • 262
      Ei puhaltanut yhtään.
      Kerrohan kun saat auton kuntoon, että oliko vika etuvastuksessa.
      Ronasin sulakkeet läpi, kaikki oli ehjiä. Tämän ronaamisen jälkeen kuitenkin puhallin lähti taas toimimaan, omituista.
      Lienee lopun alkua kuitenkin, eli olisi hyvä saada vikakohde selville ennenkuin totaalisti hajoaa. Eli auttakee auttakee.
      • ilke
        • Sep 2007
        • 27
        Mittaa tuleeko sulakkeelle virtaa. Ja kannattaa vielä varmistaa et ei oo kuitenkaa mitään kosketushäikkää sulakerasiassa. Yleensä jos etuvastus menee rikki, niin puhallin toimii täydellä teholla..
        Ajossa:
        328 E46 -99
        316 E30 -89
        Ex 328 E36 -96
        Ex 316 E30 -86
        Ex 325 E36 -91
        Ex 320 E30 -88
        Ex 318 E30 -84
        Ex 316 E21 -80
        • seidltuning
          • 1941
          ehkä vanhoissa japanilaisissa ei näissä
          no okei myös eurooppalaisissa...
          onko muuten automaatti-ilmastoinnilla?
          lisää edit eli on...voi myös olla alkavaa puhallin vikaa...paneeli vikaa ja siili vikaa...vimonen helpoin kokeilla!!
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • Kia
            • Jun 2009
            • 654
            • Kerava
            Omastani kun etuvastus pamahti, tuossa pahimmilla kesähelteillä, ni ei puhaltimesta tullut kyl yhtään ilmaa
            Huollos meni vajaa 10min kun vaihtoivat uuden
            Edit: kun vika alko ni toimi käynnistäessä noin 2-5min ja sitte pamahti lopullisesti parin päivän sisäl.
            E30 1988 Räyhä
            i3 2018
            • Jape2
              • Dec 2004
              • 262
              Kiitoksia avusta. Pitää seurailla tilannetta, kylmillä ilmoilla tosiaankin huomaa mikäli tuo ei pelitä.
              Motonetin 79e etuvastus lienee ihan käypä tähänkin? Onko iso työ vaihtaa?
              Jättääkö nämä tämäntyyliset ongelmat vikakoodeja tjsp?
