320d touring e46 2003 kuskinoven outo johto?
  • Tuomas040
    • 25
    • Kankaanpää
    Vaihdoin otsikon mukaiseen autoon etukaiuttimet, mutta johdotukset säilyivät alkuperäisinä. Nyt airbagvalo palaa. Search:lla löysin vaihtoehtoina mm. A-pilarin liitokset,sivutörmäysanturi...käyn jossakin kuittauttamassa valon. Mutta mikä johto ovessa kulkee diskanttikaiuttimen ohitse. Johdon päässä on pieni musta komponentti ja se sijaitsee oven karmissa. Onko kyseessä jokin anturi, eihän se liity airbag valoon?
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    outo johto ???
    moro
    itse saman operaation tehneennä olettaisin?? johdon olevan ikkuna nostimien turvarajan
    johto joka tulee oviverhouksen sisäpuolelle disk.kaiuttimen viereen ja kytketään tähän osa n:o 1
    katso tämä realoem nettiosoite osa n:o 1
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=51&fg=10
    jos olet testannut kaiuttimia välillä ilman että ovi airbäkit ovat olleet kytkettyinä niin
    silloin tulee heti vika koodi.
    jos kytket kaikki "rensselit" kiinni ja otat akun kengät irti n.1/2 tunniksi
    niin vika valon pitäisi poistua näytöstä ainostaa auton vikaloggeriin jää muisto em. tapahtumasta.
    oletko käyttänyt akun napoja irti ja antanut olla auton ilman sähkö yli 1/2 tuntia???
    t: timo
    • Tuomas040
      • 25
      • Kankaanpää
      Ok..kiitos
      En ole vielä ehtinyt kokeilemaan, mutta ilmoittelen huomenna lisää.
