e46 syö jäähdytysnestettä
  • Ardzi
    • Mar 2009
    • 57
    • Varkaus
    Elikkäs auto on vm.98 e46 318i sedani ja ongelmana on että syöpi jäähdytysnestettä aikas lailla. Kylmänä ajettaessa jäähytysnesteen merkkivalo ei vilku eikä mitn mutta sitten ku lämmöt nousee normaaliin niin valo syttyy ja palaa sen muutaman minuutin ja sit taas sammuu ja sit ku annat koneen jäähtyä vaik yön yli ja aamulla katot nesteen määrää niin se tikku on melkeen pohjassa. Sit taas lisää nestettä sen täyteen ja ajaa muutaman kymmentä/sataa kilometriä ja sit taas valo alkaa palaa ku lämmöt nousee normaalille tasolle. Onko jollakin tehnyt samantyylistä temppua? Oon koittanu katella et oisko jostai liitoksista tai muista vuotanu et onko kalkkeumia tai havaittavissa haurastumisia letkuissa yms. mutta ainut kalkkeuma jälki näyttää olevan näin päällisin puolen vilkuillessa siinä nestesäiliön täyttökorkin kupeessa. Voiko sit olla et toi korkki ei kestä painetta tai jotain? Joops auttakees nyt hölmöä hädässä jos vaan pystytte, kiitos.
    BMW e38 740iA Individual -99
    BMW e61 525iA touring -05
    Exät:
    BMW e39 520iA touring -02
    Toyota Corolla 1.3 -99
    BMW e39 525iA sedan -03
    BMW e60 LCI 525iA X-drive -08
    BMW e39 520iA sedan ///M-sport -03
    Mercedes Benz w203 C180 -01
    BMW e46 318i sedan -98
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Kokeile vaihtaa korkki alkuun jos ei kerran vuotojakaan ole, aika tyypillinen vika näissä nuo korkit.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      toinen heikko kohta on vesipumppu/termostaatti.
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Cylinder Head Attached Parts - BMW parts catalog
        Osanro 1 hapristuu noista M43 koneista ajan myötä. Hieman hankalassa paikassa, mutta kannattaa tarkistaa.
        • Kale79
          • Apr 2005
          • 150
          Juurikin tuo
          Eli just se muovinen putki hässäkkä. BMW- tiskiltä kun hain aikoinaan uuden, niin myyjän piti ihan kahteen kertaan varmistaa, että oliko se tosiaan noin halpa... Kuulemma harvinaista bmw osille.. Ja vielä ihmetteli ääneen mulle, että kumman halpa on...=)
          • Ardzi
            • Mar 2009
            • 57
            • Varkaus
            Kiitoksia vinkeistä. Yritän katella vielä tarkemmi tuolt koneen uumenista jos jotai löytys, mut näin alkuun yritän ainaki hankkia ton uuen korkin jos löytäs viel et kuka niitä sais hommattua täällä peräkylälässä.
            Exät:
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Kuvansin autohuolto saa hommattua, voi olla jopa hyllyssäkin.
              Katso myös sotkeeko nesteitä tms..Ettei ole kansivikaa.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • rioj
                • Dec 2008
                • 47
                • Hyvinkää
                Moro.
                Muoviset paisuntasäiliöt noista on myös joskus haljenneet.
                -Riku
                • Ardzi
                  • Mar 2009
                  • 57
                  • Varkaus
                  Oli muuten hintaa tol korkilla 19e! Mutta juu toivottavasti tää vuoto homma korjaantuu tolla. Muutes yks juttu viel. Mites ku tos uues korkis lukee et 1,4bar mut alkuperäsessä lukee 2,0bar, niin onko tosta nyt sit jotain haittaa?
                  Exät:
                  • Ryde
                    • Jan 2009
                    • 15
                    • Lohja Finland
                    Vaihda vaan se 2 barin korkki. 1.4 bar vissiin dieseleissä??
                    Korkeampi paine, niin kiehumispiste nousee ja kaippase neste pääsee paremmin ylimpiin kohtiin koneessa (täyttyy järjestelmä paremmin)
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 674
                      • Tyrnävä
                      Ainakin kutosiin tuota 1.4bar laitetaan 2.0bar korkin tilalle että vanhat letkut ei joutuisi niin kovalle rasitukselle (ja ehkä mahdollinen vuoto vähenee/lakkaa). Ei siitä haittaa ole, tietenkin nesteen kiehumispiste laskee mutta eipä taida olla käytännössä merkitystä...
                      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                      Tsekkaa myytävät osat tästä
                      • Ardzi
                        • Mar 2009
                        • 57
                        • Varkaus
                        lämmöt nousee puolet hitaammi ainakin ton korkin vaihdon jälkeen
                        Exät:
                        • dumle127
                          • Jan 2009
                          • 99
                          oliko korkista apua? vieläkö nesteet karkailee?
                          • Ardzi
                            • Mar 2009
                            • 57
                            • Varkaus
                            oon jännityksellä oottanu että millonka toi valo välähtää se kyl palo heti seuraavana päivänä sen korkin vaihon jälkee jyrkässä mäessä mut se saatto johtua siitä et siel oli vielä vähä vajaassa se neste mut joo ei toi ainakaa nyt oo muutaman päivän aikana palanu mutta empä oo kyl hirveesti ajellukkaa toivotaan parasta että se vika korjaantu noin helpolla
                            Exät:
                            • Ardzi
                              • Mar 2009
                              • 57
                              • Varkaus
                              Noh nyt ei ainakaa hätiä mitiä pahempia ku menee ens viikoll huoltoon koko kosla. Katsastuksessa oli jarruletkut halennu joten ne menee vaihtoon liikkeeseen ja samalla kahtovat jos jostai se neste vuotaa viel ja sit korjaavat senki ja sit vaihtavat öljyt yms. nollaavat mittarista inspectionin valot ja oilservice kilsan ja tämmöstä pientä. Eiköhä se pien vuoto tolla asetu jos jotai siellä vielä on.
                              Exät:
