E46 Ajotietokoneen säädöstä yms.
  • rari_83
    • Aug 2009
    • 84
    • Etelä-Pohjanmaa
    Laitoin juuri talvirenkaat alle ja ihmettelin että menipä hommassa kauan. Huomasin kuitenkin että ajotietokoneen kello oli kesä-ajassa ja sitä pitäisi siirtää, miten se sujuu? Samalla joku voisi selventää miten ajotietokoneen keskikulutuksen ja keskinopeuden tiedot voisi nollata?
    ja vielä? Miten toimii sähkösäätöisten penkkien muistimekanismi, yritin ohjelmoida paikkoihin eri säätöjä mutta penkki lähti säätämään jotain vanhoja asetuksia..
    ex. E46 BMW 328 Coupe -99
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    kellon saa säädettyä siito oikean puoleisesta nupista mikä on mittaristossa.. kääntää sitä myötä vai oliko vasta päivään niin saa kelloo siirrettyä taakseppäin
    Edit: niin ja kulutukset nollataan viiksen päässä olevasta nappulasta millä vaihdat niitä tietoja. Tidät vaan pohjassa valitun tiedon kohtiilla niin siten ne nollaantuu
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Penkkiin saa tiedot muistiin niin, että säädät penkin oikeaan asentoon ja sen jälkeen painat viimeisen muistipaikan perässä olevaa "M" nappia, jonka pitäisi syttyä punaiseksi ja sen jälkeen painat sitä muistipaikan numeroa mihin tiedot haluat tallettaa.
      Selkokielellä:
      Penkki haluttuun asentoon -> "M"-nappia -> muistipaikan numero.
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Ootko vilkaissut ohjekirjaa?
        • rari_83
          • Aug 2009
          • 84
          • Etelä-Pohjanmaa
          Kiitän!
          Tosin en uskaltanut vääntää kovempaa oikeanpuoleista nuppia, kun ei mitään tapahtunut. Menee pian rikki.. Kellonupista sain vahingossa muutettua AM/PM tilaa painamalla sitä, joten eiköhän sen ajankin pitäisi muuttua. Ajotietokoneen käyttö onkin jälkeenpäin ajateltuna yllättävän helppoa.
          Kiitos myös penkkien muistipaikan ohjeistuksesta!
          Olen toki vilkaissut Saksankielistä ohjekirjaa mutta ei siitä tekstistä mitään ymmärrä.. Lisäksi BTCF toimii aina paremmin ja nopeampaa
          • dwtall
            • Nov 2007
            • 8
            • Uusimaa
            Kellon aikaa ei saa siirettyä taaksepäin, vain eteenpäin. Näin ainakin omassa E46:sessa. Eli (kellon) nuppia väännetään myötäpäivään ja aika lähtee kelaamaan eteenpäin.
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              hyvin käänty kello taakse päin, kun nupista väänti vastapäivään
