E46. BC huutaa rikkinäistä takasumuvaloa
  • Kouhia
    • 9
    • Hyrynsalmi
    BMW 320d -01 e46
    Jeps, eli ongelman nimi on se että BC kertoo takasumuvalon olevan palanut, vaikka polttimo itse on kunnossa ja toimii. Sulakkeet myös tarkastettu, ehjät pitäisi olla. Valokatkaisijasta kytkettäessä takasumuvalo päälle, syttyy valo kyllä mittaritaulussa, mutta takana lamppu ei syty.
    Tämä ongelma tuli siis päivää myöhemmin jälkiasenteisen xenon-sarjan asennuksesta.
    Menikö valokytkin vai mikä?
    e46 320d -01
  • dsl Bimmer
    • 357
    Valomoduulin nastasta 49 lähtee takasumuvaloille johto. Väriltään johdin on keltainen/musta (GE/SW 0,75mm2). Voihan johdossa olla jossain välissä katkoksia, kun valo on aukeavassa takaluukussa kiinni.
    Jos valo palaa, kun kyseiseen nastaan syöttää jännitettä, niin silloin on vika valomodulissa. (Mulla on ylimääräinen valomoduli myynnissä, etusumuvalollinen malli.) Todennäköisesti vika on johdotuksessa tai maadoituksessa.
    • MorningStar
      • May 2008
      • 10
      mullakin samainen ongelma. Takasumuvalo ei toimi, poltin ehjä, polttimon nastoihin ei tule jännitettä, mittaristossa syttyy takasumuvalon merkkivalo, sulakkeet ehjät.
      Mistäköhän tuon valomoduulin autosta löytää???
      • Supa
        • 7597
        e46 valomoduuli = valokatkasija. Eli ratin vasemmanpuoleinen lista irti niin saa pois.
        Ei noissa tommosia vikoja kyllä ole varsinaisesti ollut. Takaluukun johtosarja rikki, tarkista se ensin.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
