E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • 3847
    66mm laittaisin tilaukseen.
    • Beemer man
      • 560
      • Imatra
      #1532
      Tuohon tulokseen itsekkin tulin
      Harley-davidson sportster -09
      Yamaha R1 -02
      e61 520d lci
      micra
      Exät
      e24 635csi
      e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
      e34 520, 540, 535
      e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
      e46 316, 323
      e39 523,520x2
      • jussikx
        • Mar 2010
        • 52
        Originally posted by jussikx View Post
        Nyt kun ilmat rupes viileneen, huomasin ettei lämmityslaitteen puhallusilman suunnanvaihto toimi. Puhaltaa ainoastaan säädettävistä suuttimista(hyttiin).Autohan oli kevättalvella Benkarassa kennon vaihdossa, en tiä varmaks onko vika ollu siitä asti? Käytin auton öljynvaihdossa tiistaina siellä ja pyysin tutkiin tätä samalla, no itellä kun on kielimuuri vastassa siellä töissä olevien kanssa.Auto on kuulemma täysin ok??? Säätöhän on käsittääkseni sähköinen? Pääseeköhän jostain näkeen helposti kääntyykö läpät ollenkaan? Tai jos jollain on hyviä ideoita tämän suhteen, pelkästään tälle toiminnolle ei varmaan ole omaa sulaketta..:think
        Menin sit autokeskukseen, pyysin et katsovat mikä siellä on rikki. Testerin jälkeen ottivat hanskalokeron pois, siellä oli kaikki läppien vivustot irti ja ym..
        Tämä lysti 114€, nyt kojetaulun purku. BENKARA
        • Tupelex
          • Oct 2008
          • 162
          #1534
          e46 320d 330d
          Kuka tietää onko noissa vortex huohotinsuodattimessa ja kannessa mitään eroa m47n ja m57n välillä kun realoemin mukaan osanumero muuten sama mutta viimene numero ei, kuvissa osat ovat saman näkösiä.
          Tiiviste on kuitenki sama kun osanumero täsmää, eli siitä vois päätellä että kansi on aika lähelle sama.
          Löytyis foorumilaiselta noi osat nii ei tarvis merkkiliikkeestä ostaa, kun sais varmuuden.
          F11 523i
          Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1198
            • Tyrnävä
            #1535
            Tuossa ketjussa käsitellään vähän niinku OT:nä tuota vortex-sopivuutta M47:aan. Eli M57N:n vortex ei sopinut koteloon edes työstämällä, M47N:n vastaavasta ei kokemusta itsellä.
            I01 i3s 94
            • Remolux
              • 294
              #1536
              ajovalon automaattinen korkeuden säätö pois pelistä kuskinpuolelta, oisko joku tyyppivika kyseessä? aamulla ko starttas ni sääti automaattisesti alas mut ei enää ylös..!?
              mistä löydän hyvän termostaatin ko ei nosta lämpöjä ees ekaan viivaan -2 asteen pakkaasessa ajellessa..
              kyseessä 316 -02 n42b18b
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Eikai se automaattinen korkeussäätö ole jos ei ole sitten orkkis xenonit. Joku tarkistusjärjestelmä se mun mielestä on kun korkeussäädölle on oma säätöpylpyrä kojelaudassa
                • Tupelex
                  • Oct 2008
                  • 162
                  #1538
                  Joo, mutta olen vaihtamassa tuota vortexia koteloineen.
                  Elikkä vortex on koteloineen m57n:stä ja niikuin sanoin tiivisteet ovat samalla osanumerolla mutta kotelo ja vortexin osanumeroiden viimeset numerot eri, liekö muodollisuus.
                  F11 523i
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #1539
                    Mistä kannattaa ostaa kiertovesipumppu tuohon 328 e46:seen?
                    oli korjaamolla mut eivät osanneet korjata kun kiertovesipumppu ei kuulema saa virtaa? voisko siellä olla joku johto rikki? vai suoraan vaihettava tuo pumppu??
                    jotain hyppylangalla testausta se neuvoi... :think emmä tajuu!!
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1364
                      • Tornio
                      #1540
                      kiertovesipumppu?
                      sulake F62 7,5A ehyt ??
                      Jännite tuolle pumpulle tulee suoraan sulakkeelta.
                      Ohjaus tapahtuu ilmastoinin säädinpanelin (ihkr tai ihka) kautta
                      liitin x608 pinni 6 ruskea /punaraita 0,5mm johdin.
                      Tästä johdosta menee - tuolle pumpulle.
                      Jokohan täällä selviäisi ??
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #1541
                        sulake oli ehjä.
                        • amfe
                          • Apr 2008
                          • 281
                          • 54500
                          #1542
                          mitenkäs sitä pumppua vois testata toimiiko ? :think vai onko automaatisesti niin et se on rikki ku tuo sulakekkin on ehjä...?
                          • Remolux
                            • 294
                            #1543
                            ei oo xenoneita eikä myöskään tapahdu mitään kojetaulun korkeudensäätöpylpyrästä.. eli uusinko korkeudensäätö moottorin, 62e vai haistelenko vikaa muualta?
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              #1544
                              Mikä voisi olla kun -03 325 penkinlämittimet ei toimi? Painaa nappia niin valot vaan vilkahtaa ja sammuu samantien.
                              • mixxis
                                • Nov 2009
                                • 1877
                                • Jyväskylä / Uurainen
                                #1545
                                vastukset palanna? Tai jotai niissä kuitennii vikana... mulla e39 sama ja vikakoodia antaa open/short circuit
                                ___________________________________
                                __________________________________________________
                                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                                [ Focus stw ]
                                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
