E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    #1846
    Onko porukka käyttäny millaisia moottoriöljyjä 328iA e46? vuos.1998?
    Ei viittis ostaa mitään mobil1 40€pönttöjä.
    Et onko jotain hiukan halvempaa mutta silti hyvin toimivaa öljyä mitä tuonne kannattais laittaa?
    Kiitoksia etukäteen!
    • Laku
      • 17657
      Teboil Diamond 5w40. 4l maksaa alle 30€.
      • Tuoppo
        • 558
        Motonetistä kävin omaan autoon syksyllä termarin ja kotelon. Behr - made in germany tekstit oli säästetty, mutta kaikki muut numerot ja logot oli siististi poistettu hiomalla Hinta taitaa nykyään olla 59e, joten saksastahan tuo taitaa jäädä siltikkin halvemmaksi, jos on aikaa odotella.
        Katsoin että bmw:llä maksaisi noin 100€ tuo termari+koppa.
        edit: ebaystä näyttäis irtoavan 38€ + pk.
        http://cgi.ebay.de/BEHR-THERMOSTAT-B...item2eb1e9b0c5
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #1849
          Originally posted by juhop View Post
          Autossani on tämä 3-puolainen nahkaratti, onko tää ratti kuulunut johonki sport pakettiin missä tulee erilainen alusta?
          Hae merkkiliikkestä varustelista niin näet mitä siihen on tilattu.
          Ratin on saanut myös erikseen.
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 681
            • Tyrnävä
            #1850
            Hyvin riittää Teboil Gold S 5w-40 luokituskin (LL-98) ja maksaa jotain 18e/4l. Itse ensin laittelin 5w-40 magnateciä kun oli täälläpäin 25e/4l myynnissä mutta kun nostivat hinnan niin kokeilin tuota Teboilia ja eipä ole eroa huomannut.
            Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
            Tsekkaa myytävät osat tästä
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              #1851
              2000vm 330d touringissa lopetti tuo kaukokeskuslukitus toimintansa. Joskus aina pelaa jonkinlaisesti, mutta suurimmaksi osaksi mykkänä. avaimella aukeaa yleensäkki kaikki ovet, mutta joskus käy niinki että aukeaa ainoastaan kuskin oven lukko ja kun oven aukaisee niin varashälytin menee päälle. Mistä lähtä etsimään vikaa? avain on tämä salmiakki kuvioinen jossa tietääkseni akku.
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • nyyppa
                • Apr 2010
                • 43
                • Etelä-suomi
                #1852
                Omani hankin schmiedmannilta, en muista hintaa, mutta lähempänä viittäkymppiä kuin satasta.
                E92 - 325xi N53 - 2008
                • Antti O
                  • 6954
                  • N/A
                  #1853
                  Termarikotelo+tiiviste on noin 100€ kun kysyin.
                  Onko tuohon vaihtohommaan mitään erikoista mihin pitäisi varautua? Katsoin tuota erästä ohjetta ja siinä neuvottiin noitten letkujen takaisinliitännässä laittamaan hieman rasvaa että menevät paremmin paikoilleen. Onko noissa letkuissa muuten kun on nuo metalliset kiinnikehakaset niin jollekin erikoistyökalulle tarve vai meneekö noitten aukaisu ja kiristys normaalipihdeillä?
                  Mihin momenttiin termarikotelon kannen pultit tulisi laittaa?
                  Tuossa kuvia niistä kiinnikkeistä.
                  Blogged at: shadetree-mechanic.blogspot.com/2009/11/bmw-thermostat-re... This is a Do-It-Yourself reference on replacing the thermostat on the E46 BMW engines. Mine is a 2002 330Ci Convertible, but this guide should apply to all 1999-2005 BMW 3-Series vehicles. The symptom leading to this repair was that the Service Engine Soon light would come on, and the error code was P0128 -- "coolant temperature below thermostat regulating temperature." This job is about $300 at the dealer. I got my thermostat and housing assembly for US$57.70.
                  • Dani
                    • 3847
                    Erittäin simppeli homma.
                    EDIT: metallisokat auki vaikka pienellä talttapäämeisselillä.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #1855
                      Huomasin tuossa öljyjä tarkistaessa että kuvan osa 15 on yläpäästä vähän vuotanut mustaa mömmöä ulos tosta haitarin näköisestä kohdasta. On ilmeisesti huohotus letku? Mitä asialle tekisi?
                      http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/r/236.png
                      Öljykorkista löytyi vähän majoneesia,mutta tikusta ei yhtään. Normaalia talvella? Autolla melkein joka päivä 27km töihin ja takas.
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • juhop
                        • 45
                        • järvenpää
                        #1856
                        Ompa monimutkaista uusien etuiskareiden osto:
                        Merkkiliike kertoo että on ihan tavalliset, ei sport tms, myös varaosanumerolla tulee tavalliset ruutuun.
                        Varaosaliike kertoo rekkarin perusteella että tavalliset sopii mutta varaosanumero ehdottaakin että autossa on joko sport tai vahvistetut etujouset joten iskaritkin pitää olla jotkun erikoiset.
                        No tilasin fixukselta ihan tavalliset sachsit, saapi nähdä sopiiko...
                        Kappalehinta Sachseilla merkkiliikkeessä 245€ ja varaosassa 100€
                        Hyvä kate varaosilla merkkiliikkeessä !
                        BMW 320d touring 2002
                        • Sampsaa
                          • Aug 2010
                          • 105
                          #1857
                          Mitä teidän mielestänne kannattaisi tehdä kun airbagin valo palaa ja täytyisi päästä katsastuksesta läpi. Vikakoodinlukija sanoo että apukuskin penkki ja vasen takaovi mutta ei saatu poistettua koodeja. Pitäisikö ostaa aikarele joka sammuttaisi aina valon vai?
                          3 x e39
                          3 x e46
                          E61 530d LCi
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1274
                            • Kajjjaani
                            #1858
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              #1859
                              Korjaat viat mitä on, eli pelkääjän puolen tunnistinmatto ja takaovi.
                              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                              PM tavoittaa, puhelimella ei.
                              • Hawe90
                                • Nov 2010
                                • 85
                                • Yka
                                #1860
                                Kuinka saa irti e46 touringista tuon takalasin lipan jossa jarruvalo.?? olis tarkotus katella tota kaukosäädön anteenia/vastaan otinta.
                                Nykyinen E60 530DA
                                Entinen e46 330d
