E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jrr
    • Mar 2010
    • 104
    • Riihimäki
    #2551
    Se osa oli rikki -> uusi tilalle ilman mutinoita ja nyt tällä uudella pelaa niinkuin pitää Ja uusi oli tuommoinen selkeästi pienempi ja ihan BMW:n oma palikka, maksoin 75€ siitä.
    Seuraavaks sitten ois toi alustan vaihto. Saako jostain koko alustan puslasarjoja vai pitääkö poimia "yksittäin" varaosakuvastoista? Mitään hinta osviittaa? Vai onko ns. mitään järkeä vaihtaa kaikkia? Mieluummin tilaisin kaikki siihen viereen odottamaan ettei tarvitsisi ensiksi irroittaa iskareita ja vasta sitten tilanteen nähtyäni lähteä tilailemaan niitä tarvittavia puslia.
    • JuhLa
      • Nov 2008
      • 94
      • Rovaniemi
      #2552
      Onko porukalla kokemuksia Schmiedmann:in varaosista? Hinta olisi halvempi kun alkuperäisillä osilla, mutta mites laatu? Jarruremontti pitäs aloitella ja ei haluttas tehdä joka kevät uudestaa.
      e87
      e36
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #2553
        Mitenkä 320d:ssä on ollu jakajapumppuja? Eikö ne kaikki olekaan commonrail? Aina tässä uskossa elänyt, mutta ilmeisesti niin ei ole. Onko se jakajapumppu bosch vp44 sitten sama paska kuin tds-koneissa?
        Mulle riittäis tieto:
        - missä vm on jakajapumppu, missä commonrail 320d:ssä
        - entäpä 330d/530d?
        E39 ja E91
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1364
          • Tornio
          #2554
          pumput?
          - entäpä 330d/530d?
          320d
          08/2001 asti 320d 136hp jakajapumppu
          09/2001 alkaen 320d 150hp commonrail versiot
          330/530d commonrail
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            #2555
            kyllä taitaa olla.ittellä tuo taitaa olla kaput,tällähetkellä oma vessa korjattavana!
            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #2556
              Originally posted by e46touring View Post
              320d
              330/530d commonrail
              Selevä. Kiitoksia.
              Jaajaa. No sittenpä omissa silmissä kiinnostus E46 alkupään 320d kohtaan lopahti. Noissa jakajapumpuissa on nimittäin tds:issä ollu monesti korjaustarvetta (tiivisteet), ja jos ei ole korjattu jo, niin tietää että kohtapa kosahtaa (suomiautojen kilometreillä).
              E39 ja E91
              • MYM5
                • 1140
                Selevä. Kiitoksia.
                Mulla taas vahvempi usko alkupään 320d malliin. Syöttöpumpun uusinta 300-360tkm, eikä silloinkaan tarvitse koko pumppua uusia. Turbot myös vahvempia, kuin uudemmissa malleissa. 01- uudemmissa sitten suutin ja turbo vikoja riittää.
                Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                • Ape
                  • 474
                  • Savonlinna
                  #2558
                  Originally posted by A^A View Post
                  Iskareiden yläpään laakerit kannattaa vaihtaa..
                  Tuleeko noissa yläpäänkiinnikekumeissa ne laakeritkin mukana vai?
                  Id.4
                  ex: Toyota avensis
                  Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                  ex:Audi a6 avant 1.8t
                  ex: Suzuki gsx-r750 k6
                  ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                  ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                  ex: e36 320 coupe -93
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Niin kannattaa katsella sellainen, johon tuo jakakapumppu on vaihdettu.
                    • Messier
                      • Jan 2010
                      • 646
                      • Savo
                      #2560
                      Originally posted by Ape View Post
                      http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25906/658
                      Tulee, koska sitä laakeria ei voi vaihtaa siihen kiinnikkeeseen.
                      G05 X5 45e
                      KM9 ///M1000XR
                      F10 ///M5
                      K49 S1000XR
                      E90 ///M3
                      E46 ///M3
                      • JKK
                        • 2375
                        • Uusimaa
                        #2561
                        Saako E46:sen takapään pitkittäistukivarren etupuslaa (OSA nr.4.) vaihdettua paikallaan ilman että irroittaa koko takanapaa? Tukivarren takapään saa ilmeisesti pudotettua riittävän alas, mutta onko itse pusla kuin vaikea kaivella irti? Onko orig. puslassa alumiinikehä vai onko kyseessä kokonaan kuminen kappale? Osaisi vähän varautua henkisesti operaatioon...
                        BMW G30 545e M-Sport
                        • Krynx
                          • 908
                          • á la Temmes
                          #2562
                          Mikä muu noista vp44 pumpuissa porsii kuin ohjainboksi?
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • Kaimann
                            • 1214
                            • Karigasniemi
                            #2563
                            Olen vaihtanu napa paikallaan. Joko irroitat koiranluun tai tunkkaat molemmat puolet ilmaan. Vanha pusla lähti irti jopa helposti, koska se alumiini tai mikä lie kehä oli aika kivasti hapertunut. Lähti se kumi sieltä alumiinin sisältä irti, ja se kehän irroitus on aika iisi homma. Mutta se uuden pukkaaminen paikalleen ilman kunnollisia työkalua on kuin yrittäisi veltolla kuivana kakkoseen. Suosittelen asentamaan powerflexit, ne kun taitaa mennä sormivoimalla paikalleen.
                            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Etuiskarin yläpää paskana ja pitää jäätävää narinaa ajaessa. Onko tuossa mitään vaaraa että jotain pahempaa sattuu jos autolla ajaa? Tuo ääni on hieman koventunut viikon mittaa...
                              Uudet iskarit tilattu ja yläpäät löytyy jo takaluukusta mutta tiedä sitten koska nuo iskarit saksasta tulee...
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • johanness
                                • Jul 2010
                                • 81
                                En haulla löytäny ja huomenna pitäs motonetissä käydä, mikä öljy sopii e46 manuaali laatikko öljyksi. Onko missään vaihto ohjeita öljyn vaihtamiseksi?
